3GX und Graupner MX-16 HILFE!!!
  • Nobse
    Nobse
    ich suche schon seit ner ganzen Weile nach der Lösung meines Problems.
    Und zwar:
    550 DFC Super Combo mit 3GX
    Graupner MX-16
    Ich bekomme es nicht hin das Setup des 3GX erfolgreich zu durchlaufen.
    An der Stelle A.REV bewegen sich an der TS nur der linke und der hintere Servo, wenn ich den Heli in der Rollachse bewege.
    Das selbe Problem zeigt sich außerhalb des Setups.
    Alle Servos laufen im DIR gut und die TS läuft gleichmäßig (auch bei Rollsteuerbefehl).
    Die MX-16 hab ich auch neu, und daher auch bissl unerfahren mit dem Teil...
    davor 450er mit 3gx und DX6 (ohne probleme eingestellt bekommen und geflogen)
    Ich bin echt am Ende meines Lateins und würde mich echt freuen wenn sich Jemand mit Ahnung meldet.
    Gruß Nobse
  • Nobse
    Nobse
    AW: 3GX und Graupner MX-16 HILFE!!!
    Achso, und noch was...
    wenn das 3GX Initialisiert läuft die TS auch nicht gerade sondern in Schräglage dreimal auf und ab.
    • es_age
      es_age
      Hi nobse,
      Ich nehme mal an, der Taumelscheibenmischer ist auf 120°CCPM eingestellt? Hmm, sollte ja, sonst liefe es im DIR ja auch nicht...
      Läuft denn sonst alles in genau der Wirkrichtung, wie es soll? Also reagieren die Servos, wenn Du in DIR eingestiegen bist alle korrekt?
      Bei Nick und Roll und Pitch? Ich würde mal tippen, das irgendeine Wirkrichtung nicht korrekt ist und Du Dich dann bei Servo-Reverse und Taumelscheiben-Setting verhaspelt hast und vielleicht auch gleichzeitig noch zwei Servoanschlüsse vertauscht hast.
      Ist mir auch schon mal passiert und es gab einen lauten Stirnpatscher als ich es dann gesehen hatte...
      Also kontrolliere erst nochmal, ob wirklich alle Servos KORREKT eingesteckt und zugeordnet sind und das auch die Verkabelung am 3GX korrekt ist.
      DANN können wir nochmal bei der Software neu anfangen. Leider kann ich Dir mit der MX16 nicht viel helfen. Die kenne ich nicht.
      Gruß, Stefan
      • es_age
        es_age
        Wo steht der Gasknüppel, wenn Du das 3GX initialisierst?
        Wenn nicht in der Mitte, dann würde das nochmal meine obige Theorie verstärken. Ich tippe wirklich stark auf falsche Zuordnung der Servos/Reverse/3GX-Kanäle
        Gruß, Stefan
        • Nobse
          Nobse
          Die Servos laufen alle in allen Funktionen richtig.
          Als TS-Mischer sind 120° eingestellt (3Servo(2Roll))
          In welcher Reihenfolge werden nochmal die Servos am 3GX angeschlossen?
          Da war ich mir nicht so schlüssig
          Danke für die schnelle Antwort.
          MfG Nobs
          • Nobse
            Nobse
            Ich danke dir.
            Ich hab doch tatsächlich ein servo falsch gesteckt...
            Passiert. Und so lange nicht gemerkt. Jetzt noch einstellen, und dann hoffen wir mal das der Winter endlich endet.
            • es_age
              es_age
              Ich hab den Stirnpatscher bis hier nach München hören können.
              Freut mich, das ich helfen konnte.
              Wenn's nur immer so einfach wäre...
              Gruß, Stefan
              • Nobse
                Nobse
                Neues prob...
                bei mir liegt leider ein ähnliches Problem vor.
                Beim initialisieren des 3gx schlägt der Arm des rechten Roll ?-Servo ? heftig nach oben aus(nicht immer) Geht nach Abschluss der initalisierung aber wieder in Normalposition.
                Ich versuch es mehrmals bis die ganze TS gleichmäßig nach oben und unten geht,
                bevor ich einen Flug starte.
                Es handelt sich bei mir um den Rex 550 DFC in super combo mit 3gx und cc talon 90
                Liegt das etwa auch am Regler?
                Hab so langsam angst das der Servo ? iwann nicht mehr will...
                Bin noch nicht so drin in dem ganzen...und arbeite demnach viel mit Anleitungen und Tutorials. :?
                Wär klasse wenn sich Jemand mit Erfahrung meldet.
                Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
