BeastX Einbaulage ändern
  • starmarky
    starmarky
    mein BeastX musste durch Einbau der Mechanik in einen Rumpf und der damit einhergehenden komplett anderen Verkabelung nun 180° gedreht eingebaut werden. Das Beast war vorher schon reichlich im T-Rex 600 ESP (noch ohne Rumpf) in Betrieb und sauber eingestellt. An der Mechanik des Rotorkopfes habe ich durch den Umbau sonst absolut nichts geändert.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass ich lediglich die Gyrorichtung für die TS im Setup drehen muss und sonst alles beibehalten kann (0° Pitch Einstellung, zyklischer Ausschlag usw., eben die ganze lästige Justage)?
    Gruß!
    Mark
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: BeastX Einbaulage ändern
    Die Wirkrichtung vom Heck solltest auch entsprechend anpassen
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Tsja, was sind schon unschöne Beschädigungen im neuen Rumpf gegenüber
      der ganzen lästigen Justage. Das eine dauert 10 Minuten, den verunstalteten
      Rumpf siehst Du künftig jeden Tag. Wenn sich an der Mechanik nix verändert
      hat, dann bist Du das Setup des Beasts doch in wenigen Minuten durch und
      auf der sicheren Seite. Ich würds machen.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • neotask
        neotask
        Hallo Marc, einfach wie Du schon richtig erkannt hast einfach TS Wirkrichtung anpassen und Heck anpassen. Das wars auch schon.
        Gruß Olli
        • starmarky
          starmarky
          Gruß Olli
          Großartig, Danke. Ich hab's mir fast schon gedacht, weil nach Umstellen der Wirkrichtungen die TS beim durchklicken durchs Setup keine Auffälligkeiten gezeigt hat und alles so wie immer schien.
          Mark
