Skookum 540 Einstellungen mit Goblin 630
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    AW: Skookum 540 Einstellungen mit Goblin 630
    Hy Darko,
    Firmeware ist die aktuell drauf, ja!
    Hab im Moment folgende Werte drinnen.
    Bell Gain 40 / 48
    Damping Gain 18 / 16
    Hab gerade eben mal den "Self tune Bell Gain" aktiviert.
    Glaubst das meine Damping Werte für einen 700er zu hoch sind?
    Danke für die Infos
      Lass mal das Self tune erstmal weg und stell mal von 18 runter auf 12.
      Wenn das dann besser ist, taste dich mal nach oben.
      Denke der 18er ist zu hoch
      Auf Roll hast du das Problem denke ich nicht oder?
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        Stimmt auf Roll hab ich kein Problem.
        Ok dann werd ich mal mit dem Damping Gain runter gehen.
        Danke für die Info.
          Oky, dann wird das helfen mit dem Damping Gain.
          Wobei es mich bisschen wundert, mit der aktuellen Firmware sollte es eigentlich behoben sein mit dem Nick Wobbeln.
          Kannst ja mal berichten ob es besser geworden ist
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            Guten Morgen,
            hab jetzt noch einmal meine Firmeware gecheckt, habe die 3.40 drauf!
            Was mich allerdings wundert ist das in dem Fenster
            "newest Gyro Firmware Rev. " 3.31 steht
            Da aber der Button " Update " nicht freigegeben ist denk ich mal das es so schon richtig ist.
            So hoffe das es jetzt kurz mal aufhört zu regnen damit ich wenigstens
            einen Lipo pack rausballern kann.
            Wer auf alle Fälle berichten.
              3.4 ist die richtige....
              Dann bin ich mal gespannt
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                uuuupppss .. hab gerade gesehen das es doch schon ein neue Firmeware gibt.
                Leider kann ich die neue nicht aufs SK spielen hat jemand vlt. einen Tip für mich?
                Ich bekomm immer die Fehlermeldung:
                "the firmeware cannot be updated due to an SD card error"
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  so kurzes Resume....
                  das Pendeln auf Nick ist weniger geworden, aber noch nicht ganz verschwunden...
                  eventuell soll ich die "cyclic gain" noch reduzieren, steht momentan auf 60%..
                  allerdings ist mit "damping gain 12 , auf nick" jetzt das Problem das beim
                  Geradeausflug die Nase immer nach oben zieht.
                  Werde jetzt mal die golden Mitte probiern, sprich 14.
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    Hallo Leute,
                    mal ein schnelles Update:
                    Habe das SK 540 mit einem 3M Gelpad befestigt, originales vom Brain, weiters wurde der Damping Wert von Nick auf 14 und die Kopfempfindlichkeit auf 55 gestellt,und ich muss sagen ist soweit perfekt.
                    Den oben beschriebenen "Nasendrift" konnte ich mit erneutem mechanischen TS-Einstellen beseitigen.
                    hier mal mein Setup für Goblin 700!
                    RPM`s sind 1800 / 1870 / 1970
                    Pitch +/- 13°
                    zyklisch 9°
                    Cyclic:
                    Control Rates 210 / 240
                    Bell Gain 40 / 48
                    Hiller Gain 50 / 50
                    Damping Gain 14 / 16
                    Tail Drag -6 / 0
                    Cyclic Gain 55%
                    Hiller Deacy 120%
                    Cyclic 30%
                    Tail:
                    Control Rates 400
                    Control Expo 30
                    Rate Gain 75%
                    Hold Gain 59%
                    Accel Gain 1%
                    Cyclic mix 10%
                    Collec mix 15%
                    Start accel 25 / 25
                    Stop accel 30 / 30
                    kurz und bündig muss ich sagen das ich mit dem Sk 540 wieder voll zu frieden bin, es hat sich schon im X5 bewehrt und wird dies auch im Goblin 700 tun.
                    Zum Vergleich mit dem Brain, finde ich das es nicht ganz so digital ist und ein feineres Fluggefühl vermittelt.
                    Mein Dank gilt auch an Darko, welcher mir den Tip mit dem Damping Wert gab.
                    lG Christian
                    • ariyor
                      • 10.02.2008
                      • 94
                      • Flugort Köln und Umland
                      Hallo Leute,
                      würde gerne mal die verschiedenen Einstellwerte vergleichen (setze mich gleich mal vor's den PC...). Wie kann man eigentlich hier eine Excel-Tabelle hochladen in der sich jeder eintragen könnte?
                      Martin
                      [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
                        Huch, gerade erst gelesen.
                        Super freut mich das es geklappt hat
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #27
                          Morgchen Leute!
                          @ariyor...finde ich eine super Idee mit deiner Liste Hast du es schon herausgefunden wie man dies am besten realisiert?
                          Könnte dann gleich die Einstellewerte von meinem X5 eintragen, da dieser ja auch mit einem SK540 arbeitet.
                          greetz Christian
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #28
                            N`abend an alle Skookum User da draussen
                            hatte zwischenzeitig wieder mal Zeit gefunden den Goblin bisschen zu quälen,
                            läuft so weit alles gut, aber das SK ist noch nicht zu 100%.
                            Mein altes Problem mit dem "aufbäumen" habe ich nach wie vor, wäre nett wenn ihr mir noch ein paar Tipps zur Abhilfe geben könntet.
                            sage schon mal DANKE
                            Christian
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #29
                              So Leute weiter gehts mit der SK - Story
                              Das Problem mit dem "aufbäumen" konnte ich fast komplett eliminieren!
                              Hab hierfür die Zyklischen Pitsch Werte auf 10° erhöht.
                              Leider hab ich dadurch jetzt mein Wobbeln über die Nickachse stärker als je zuvor,
                              dem entgegen zuwirken habe ich jetzt den damping gain auf 1o gestellt, eventuell werde ich noch den Hiller Gain auch mal etwas runter schrauben.
                              Falls jemand noch ein paar andere Tipps für mich hat, bin für alle Infos dankbar.
                              Ach genau , analog dazu habe ich soeben das Pad fürs Skookum gewechselt, versuche mal eine ziemlich weiche Dämpfung, ist so ein 3mm Klebepad.
                              Weiß noch nicht genau was ich davon halten soll.
                              Jetzt müßte es nur mal aufhören zu regnen :-(
                              lG Christian
