T Rex 250DFC Vibrationen
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    Hallo Leute,
    folgendes Problem tritt bei meinem T Rex 250 DFC/ 3GX auf.
    Beim Hochlaufen des Motors kippt die TS!
    Es wurden Vibrationen festgestellt und auf der Suche nach Fehlern habe ich das komplette Heck demontiert,weil im Heckrohr sehr feine Vibrationen spürbar waren.
    Nichts hat geholfen.
    Letztendlich steht nur das Chassi mit HRW und Blatthalter da. HZR und Motor.
    Servos natürlich auch.
    Die Vibrationen bleiben und die TS kippt nach wie vor.
    Ohne HZR ist alles ok.
    Kann das Freilauflager der Grund sein?
    Das HZR ist neu,läuft rund und das Zahnflankenspiel ist gut.
    Das 3GX klebt inzwischen auf der Gyroplatte wie es sich gehört und nicht auf der Bodenplatte. Die Kabel sind so gut es bei dem Zwerg geht sauber verlegt.
    Das 3GX Setup kann ich inzwischen rückwärts im Schlaf..... sollte passen.
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1312
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: T Rex 250DFC Vibrationen
    Hast du die Lager der HRW schon mal getauscht?.
    Gruß Heiner
    • da Vinci
      • 16.09.2012
      • 932
      • Marcel
      • Berlin
      Nicht getauscht, nur geprüft.
      Sie haben nicht gehakt, gekratzt oder hatten Spiel.
      Oder denkst du das man solch ein kleines Lager nicht 100% prüfen kann?
      Mal schauen ob ich noch welche in der Kiste finde.
      Was sagst du zum Freilauf?
      mfg Marcel
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1312
        • Heiner
        • Spielberg
        Freilauf glaube ich nicht, da der ja in Drehrichtung blockiert, also nicht wirkt.
        Die Lager würde ich auf jeden Fall mal tauschen, bei den hohen Drehzahlen am 250er wirken kleinste Fehler doppelt stark.
        Bist du sicher, das die HRW absolut gerade ist?. Ich hatte schon neue Wellen die minimalen Schlag hatten und zu Vibrationen führten.
        Gruß Heiner
        • da Vinci
          • 16.09.2012
          • 932
          • Marcel
          • Berlin
          Habe mal die Lager eingebaut die noch in der Kiste lagen.... ohne Erfolg.
          Die Lager sind aber sicher nicht neu.
          Die Welle ist neu aber ich werde sie mal über die Platte laufen lassen .
          mfg Marcel
          • Longhobbit
            Longhobbit
            @ da Vinci
            Bau doch mal den Motor aus, packe ihn oben mit ner Zange und lasse ihn laufen.
            Bei meinem war der Motor defekt.(Neu und ohne Crash)
            Und hatte unter Last oder bei Lastwechseln/Drehzahlwechseln genau solche Vibrationen erzeugt das die Ts gekippt ist.
            Der Motor wurde zu Robbe geschickt,
            geprüft und ohne Kommentar ersetzt.
            • da Vinci
              • 16.09.2012
              • 932
              • Marcel
              • Berlin
              Wenn der Motor im Chassi sitzt ohne HZR und hochdreht bleibt die TS gerade!
              Das HZR läuft auch rextypisch ... rund.
              Ich checke späte mal die neue Welle und schaue dann weiter.
              mfg Marcel
              • Longhobbit
                Longhobbit
                Oh
                Ok, berichte mal weiter.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1312
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  Evtl. auch mal den Rotorkopf weglassen.
                  Gruß Heiner
                  • da Vinci
                    • 16.09.2012
                    • 932
                    • Marcel
                    • Berlin
                    Habe die Welle mal über die Platte gerollt. Die Welle ist gerade und der Kopf.... Das war ein Set und ist nagelneu.
                    Morgen sollten die Lager kommen und dann sehen wir weiter.
                    mfg Marcel
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      Hast du mal ihn mal nur mit HRW laufen lassen, also ohne Zentralstück? Vlt ist das verbogen bzw scheiße gefertig, oder bei den Blatthaltern stimmt was nicht (unterschiedliche Unterlegscheiben usw.). Ich würde nach und nach Teile montieren und laufen lassen, und dabei gucken wann die Vibs losgehen
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • da Vinci
                        • 16.09.2012
                        • 932
                        • Marcel
                        • Berlin
                        Ach nee, welch seltener Gast
                        Das Ganze ist nur mit HRW und HZR im Chassi gelaufen und die TS kippt.
                        Vibs sind zu fühlen aber wir wissen ja alle was ein FBL Stabi dazu sagt wenn man es am Abheben hindert, sprich festhält.
                        mfg Marcel
                        • Gooni11
                          Gooni11
                          Moin
                          Ich weiß das gibt jetzt mecker für mich aber,
                          Schmeiß das 3gx raus.
                          Das ding ist einfach zu empfindlich wenn es um Vibrationen usw geht.
                          Ich hab es getauscht gegen microbeast und dann war Ruhe.
                          Ist leider so.
                          Mfg
                          • da Vinci
                            • 16.09.2012
                            • 932
                            • Marcel
                            • Berlin
                            Das gibt kein Mecker !
                            Ich muß dazu sagen das das 3GX aus dem 550er geflogen ist wegen seinen "Eigenheiten" und es nur zur Bewährungsprobe im 250er Platz gefunden hat.
                            Er ist ja schon geflogen nur sah ich plötzlich das Kippen der TS und wurde unruhig.
                            mfg Marcel
                            • Gooni11
                              Gooni11
                              Ja geflogen ist meiner sobald er abgehoben ist auch mit dem 3gx. Aber beim Start hatte ich Probleme mit der schiefen Taumelscheibe.
                              Wie gesagt.
                              Bei mir lag es definitiv am 3gx.
                              Denn mit dem anderen System flog der 250 .... Und lief auch hoch ohne Probleme .
                              Allerdings hatte ich dann Probleme mit dem Heck des 250 er und hab ihn am Ende verkauft.
                              Mfg
