Align 3GX V3.1
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    #76
    AW: Align 3GX V3.1
    Hallo, würde mein 3gx gerne auf "kleiner-heli-modus " einstellen.
    Habe eine deutsche Anleitung, Heli-ernst hab ich auch schon angesehen,- aber es funktioniert einfach nicht. Mein Gaui 200 glaubt immer noch er sei ein Grosser
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Murdoc
    • DrTank
      DrTank
      #77
      AW: Align 3GX V3.1
      Ich glaub am Anfang dieses Threads hat jemand den Link einer deutschen Anleitung reingestellt. Ich mein 3GX damit eingestellt. Handlich und praktisch. Kann ich nur empfehlen.
      • ETS
        ETS
        #78
        AW: Align 3GX V3.1
        Hallo Murdoc,
        Hoffe ihr könnt mir helfen Murdoc
        sh. S. 10: http://77mg.de/index_htm_files/DE_A_..._Align_3GX.pdf
        • Murdoc
          • 05.02.2011
          • 705
          • urs
          #79
          AW: Align 3GX V3.1
          Danke, aber das kenn ich schon.
          Also folgendes , wenn ich alles so mache, wie es da steht, also zuerst in Heckprog. wenn dann die 5, diode(DElay) leuchtet, dann blinkt die Status-led in Grün. Wenn ich jetzt den Gierknüppel bewege, wechselt sie zwar auf rot , aber eben nur blinkend. Wenn ich danach den Knopf noch einmal drücke, oder direkt ausschalte wird es einfach nicht abgespeichert.
          Beim nächsten akkuanschließen brennt wieder die grüne Status-led.
          • buddyholly
            buddyholly
            #80
            AW: Align 3GX V3.1
            @Murdoc
            Das passt doch, wenn die Status-LED grün ist! Im Normalbetrieb zeigt dir die Status-LED nur den Heckkreisel-Modus an: grün ist HH und rot Normalmodus.
            Die LED musst du nur in dem Menü für die Einstellung auf rot stellen, wenn du dann den SET-Button nochmal drückst, dann wird das schon übernommen.
            ßberprüfen kannst du das (um auf Nummer sicher zu gehen), indem du das 3GX per USB-Kabel mit dem Laptop/Rechner verbindest und dann in der 3GX-Software unter dem Tab/Reiter 'Setting Display' dein 3GX ausliest. In der Box rechts unten steht dann, was dein FBL glaubt zu sein!
            Grüße,
            Buddy
            Nachtrag:
            Als Gegenbeispiel kannst einfach in deiner Funke Gyro-Gain (Heck) weit runter drehen. Dann wirst feststellen, dass die LED auf rot umspringt und sie somit nur eine Anzeige für den Heckkreiselmodus ist.
            Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2013, 00:03.
            • Murdoc
              • 05.02.2011
              • 705
              • urs
              #81
              AW: Align 3GX V3.1
              vielen Dank buddyholly ! Dein Beitrag hilft mir auf jedenfall weiter !
              Werde das mit dem PC morgen gleich checken !
              Grüsse
              Murdoc
              • andy_mann
                • 25.06.2012
                • 276
                • Marc
                • Schwäbisch Gmünd
                #82
                AW: Align 3GX V3.1
                Hallo Gemeinde,
                habe jetzt auch mal ne Frage.
                Habe meinen T-Rex Sport auf DFC und 3GX umgerüstet.
                Soweit funkt auch alles, bis auf das Gas, ich bekomme es nicht hin, dass ich es um drehe, bei mir ist das Gas auf einen Schieberegler und steht momentan falsch herum.
                Auch kann ich keine Wegbegrenzung über meine Fernsteuerung machen.
                Muß ich was aktivieren?
                Gruß und Danke
                andy_mann
                II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #83
                  AW: Align 3GX V3.1
                  Sehr viel Information, was man von dir bekommt...
                  Auf die richtige Frage bekommst du richtige Antworten !
                  Wäre vielleicht hilfreich, wenn du so nett wärst, uns mitzuteilen, welchen Sender du verwendest....
                  • Jeckendoll
                    Jeckendoll
                    #84
                    AW: Align 3GX V3.1
                    Da bin ich wieder.
                    Also.... Erstflug ist absolviert.
                    Erst hab ich das Setup nochmals überprüft und nochmals neu gemacht.
                    Dann hab ich ihn aus der Hand schweben lassen, und hatte dabei ein gutes Gefühl.
                    Dann bin ich gefogen(geschwebt).
                    Alles wunderbar.
                    Aber ich hab da irgendwie noch einen Fehler drinn. Und zwar hab ich geflogen und in abgesetzt. Dann Motor aus. Motor an in versucht wieder abzuheben. Aber die Taumelscheibe ging nach hinten links. Ausgemacht neu initialisiert und alles ging wieder. Könnte das am Hilfsgestell liegen, das der Heli nicht ganz ruhig steht?? Weil wenn alles klappt funktioniert er gut. Schwebt ohne das ich die Knüppel an der Fernsteuerung bewege.
                    Ralf
                    • bt010
                      • 01.04.2011
                      • 44
                      • Walter
                      • Sinsheim-Hilsbach
                      #85
                      AW: Align 3GX V3.1
                      Nur um es mal auf den Punkt zu bringen: einen Heli absolch einer Größe lasst man NIEMALS!!!!!!!!!!!!! !! aus der Hand schweben.
                      Stell dir ein mal vor was passiert wenn irgendwas nicht läuft wie es soll. Den hälst du nicht mehr und ein verletzter Arm ist da noch nicht das schlimmste. An das Gesicht willst du da nicht mehr denken.
                      NIMMS ernst oder schreibe das nicht mehr - JEDER mit Ahnung hält dich salop gesagt für nicht ganz dicht. Sorry.
                      LOGO 600 SE, DX8
                      • Jeckendoll
                        Jeckendoll
                        #86
                        AW: Align 3GX V3.1
                        In Punkto Sicherhet muss ich dir recht geben.
                        Also bitte nicht nachmachen!!
                        Ralf
                        • oliver123
                          • 02.03.2008
                          • 604
                          • Oliver
                          #87
                          AW: Align 3GX V3.1
                          Hallo Leute
                          Habe ein Heli in Aussicht und da ist ein 3GX dabei.
                          Mann liest ja allehand negatives über das Ding.
                          Jetz mal ne Frage an euch was ist dran an den Schergeschichten?
                          Kann mann mit dem Ding gefarenlos fliegen ?
                          MFG Oliver
                          Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #88
                            AW: Align 3GX V3.1
                            Genauso gefahrlos wie mit jedem anderen Stabi. Bedienungsanleitung lesen, die aktuelle gibts nur in Englisch, soweit ich weiß. Aber ansonsten spricht nix dagegen.
                            • stoffel10
                              stoffel10
                              #89
                              AW: Align 3GX V3.1
                              Hallo, Ich habe einen T-Rex 450 Sport und suche einen Platz für die Aligen 3 GX Einheit. Habe mir den Platz unten auf der Bodenplatte aus gesucht. Liegt alles frei und berührt nicht die unterkante vom Empfänger Halter wo oben-trüber ist. Kann ich den so dort sitzen lassen !!!!! Kann ja sein das der da zu weit im inneren sitzt! Ist nicht wirklich viel platz beim Heli für die Aligen 3GX Einheit.
                              Unten ist der Aligen 3GX und oben der Empfänger.
                              • Jeckendoll
                                Jeckendoll
                                #90
                                AW: Align 3GX V3.1
                                Hi stoffel10
                                Ich hab den bei meinem Sport auch dort hingesetzt. Hab den Zwichenboden rausgenommen, da ich da keinen Platz für das 3GX hatte
                                Bei mir geht es so gut!
                                Ralf
