Zyklisches Pitch einstellen
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Zyklisches Pitch einstellen
    Davon bin ich mal ausgegangen... Sollte doch eigentlich Grundvorausetzung sein, oder?
    Kenn das 3gx nicht weil ich selbst nur Beasts hab und da brauch ich nix übernehmen.
    Da stell ich EINMAL den vorgegeben Wert ein und gut ist´s...
    • esprene
      esprene
      Genau so dachte ich mir das. Aber nichts für ungut.
      Die Setups sind grundverschieden!
      • beershare
        • 03.02.2013
        • 291
        • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
        Also ihr könnt mich ja jetzt steinigen oder sonst was, oder aber vielleicht meine ich einfach was anderes.
        Ich habe bei meinem 450er die 120° Taumelscheibe und den damit ja automatisch verbundenen Mischer aktiv und das Ding funktioniert so seit 'nem halbem Jahr 100%ig mit dem 3GX.
        Habs mit Einzelservo Ansteuerung noch nie versucht. Sicher, dass das die eigentlich richtige Lösung ist?
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          Jepp! 100%ig!
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            Les doch einfach mal Post #8 von CaptainBalu.
            Er zitiert ja direkt aus der 3gx Anleitung und da stehts schön drin das Du ALLE Mischer, somit auch den Taumelscheibenmischer deaktivieren MUßT
            • beershare
              • 03.02.2013
              • 291
              Habe mich da ehrlich gesagt son bisschen auf die heliernst Videos verlassen, und in denen beschreibt er auch , dass beim 3GX Setup zuvor die 120° Taumelscheibe im Sender ausgewählt wird.
              Es funktioniert ja auch komischerweise^^
              Hier ab 3:27min
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                #22
                Wer hat jetzt Recht?
                Die Anleitung des Herstellers oder die aufgezeichnete und veröffentlichte Interpretation Dieser eines Endverbrauchers?
                • beershare
                  • 03.02.2013
                  • 291
                  #23
                  Da gebe ich dir schon Recht, werde das gleich zu Hause auch auf jeden Fall mal testen und Bescheid geben!
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    #24
                    Vergiss aber nicht, Dein komplettes Setup zu überprüfen! Auch das Mechanische!
                    • beershare
                      • 03.02.2013
                      • 291
                      #25
                      Habe hier aber noch einen Thread gefunden, der deine Aussage bezüglich des 3GX und der Taumelscheibeneinstellung, widerlegt.
                      Es gibt eben doch einige Unterschiede zwischen den einzelnen Flybarless Systemen und beim 3GX muss der Mischer dementsprechend wohl aktiv sein. Fliegt ja nun mal so auch schon einige Zeit super bei mir!
                      Wie gesagt, ich werde das nachher zu Hause mal mit meinem 550er DFC testen. Der befindet sich eh wegen defektem Heckservo im Wartungsmodus.
                      PS. beim Blade 130X musste auch ich die 90° Servo Ansteuerung auswählen.
                      Stefan
                      ... im weiteren ist in der Anleitung folgendes zu lesen:
                      "...Die Einstellung der Endpunkte der CCPM Servos erfolgt
                      über die Taumelscheiben-Mischer Funktion des
                      Senders (AIL swash AFR). Die Taumelscheibenservo-
                      Endpunkte, dürfen nicht über die einzelnen Servowegbegrenzungen
                      (Servo ATV/AFR) eingestellt
                      werden. Sollten Sie Veränderungen an den Werten
                      für Servowegbegrenzungen (Servo ATV/AFR) oder
                      SERVOMITTE (Subtrim) im Sender verändern,
                      muss das Grundsetup für das 3GX erneut durchlaufen
                      werden...."
                      Zuletzt geändert von beershare; 15.04.2013, 11:24.
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #26
                        Wie gesagt, ich selbst hab kein 3gx. Und so wie es in der Anleitung steht die Balu zitiert hat, muss der Taumelscheibenmischer auch deaktiviert werden.
                        Wenn dann aber weiter in der Anleitung steht, das der Taumelscheibenmischer doch benötigt wird um irgendwelche Endpunkte einzustellen, was soll man da noch sagen?
                        Die Taiwanesen wissen nicht was sie wollen...
                        • esprene
                          esprene
                          #27
                          120° Taumelscheibe ist einzustellen!
                          Und Pitchwerte wie bei einem Paddelheli im, wenn man ihn denn so nennen will "Taumelscheibenmischer", einstellen.
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #28
                            boh, was für ein hickhack um die einstellungen. bin ich froh das ich das beastx in meinen helis habe.
                            • Florian Grohmann
                              • 18.01.2012
                              • 629
                              • Florian
                              • Greifswald / Würzburg
                              #29
                              Wenn man einmal durchgestiegen ist geht das Einstellen vom 3GX auch sehr leicht und fix...beim Beast muss man sich genauso einlesen was die vielen bunten Farben etc bedeuten
                              TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                              ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #30
                                das schon, aber es bleiben keine offenen fragen.
                                gruss guenni
