T-Rex 700 Nitro - Hauptrotorkopf?
  • Grosser
    • 11.09.2008
    • 323
    • Lutz
    ich überlege meinen 700er Nitro auf paddellos umzubauen . . .
    Beim DFC Hauptrotorkopf habe ich bedenken . . .
    Ich möchte eher niedrige Drehzahlen (1400/1600/1800) fliegen.
    Da werde ich wohl Probleme mit der harten Dämpfung haben, oder?
    Deshalb suche ich Alternativen . . .
    Wie sieht es mit einem RJX bzw. den "alten":
    700 Flybarless Rotorkopf - Komplettset
    bestehend aus:
    700FL Hauptrotorzentralstück / silber (HN7095AF)
    700FL Hauptrotorblatthalter / silber (HN7096)
    700FL Pitchkompensatorhebel / silber (HN7124QF)
    700FL Pitchlehre (HN7098)
    600/700 FL Steuergestänge (A) (HN7100A)
    700 Blattlagerwelle (HN7025)
    aus?
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
  • Gordon
    • 03.02.2008
    • 49
    • Friedrich
    • Oberösterreich
    AW: T-Rex 700 Nitro - Hauptrotorkopf?
    Hallo Lutz,
    Es gibt einen Umbausatz - ich glaub von Mikado für den Trex 700.
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Das ist die einfachste aber optisch halt nicht so ansprechende Variante.
    LG Fritz
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2436
      • Erich
      hallole,
      so schlimm finde ich en schwarzen umbausatz nicht. beim trex600n war das ein stück schlimmer aber dennoch funktionstauglich.
      auf was für ein system willst du wechseln? mb *
      hatte mit dem vstabi schon einiges zum tüfteln, bis die vibs weg ..... entkoppelt ..... waren.
      was es auch noch anzumerken gibt bei vstabi ist das zuammenspiel von pushpull und das system. funktioniert zwar ..... der unterschied zur direktanlenkung ist allerdings enorm und merklich besser.
      warum soll der dfc kopf nicht gehen? es kann sein, dass die untere drehzahl angehoben werden muss, weil sich ds system in der resonanzschwingung befindet und die mechanik aufschaukelt. kann ...... wird dir aber beim normalen kopf auch so passieren können .... in abhängigkeit der verwendten rotorblätter.
      wenn du ein rjx kopf verwenden willst schau bitte auf den hrw durchmesser. der trex hat 12mm.
      güssle
      • Grosser
        • 11.09.2008
        • 323
        • Lutz
        ich überlege das MB oder vielleicht auch das Barin einzusetzen.
        Ich hoffe die PushPull-Anlenkung wird nicht störend werden . . .
        Der DFC-Kopf braucht ja eine sehr harte Dämpfung. Eine weiche Dämpfung kann man ja nicht einsetzen, da sonst die Belastung auf die "Arme" zu gross wird und die Kugelkopfpfannen abspringen können. Oder?
        Welche Drehzahlen kann ich mit dem DFC-Kopf fliegen?
        Es gibt den RJX-Kopf extra mit 12mm . . .
        Gruß Lutz
