Microbeast Aurora 9 Kanalbelegung?
  • A10Pilot
    A10Pilot
    Hallo liebe Heligemeinde,
    ich habe ein Mocrobeast in nem´500er platziert,
    als FB habe ich die Aurora 9 mit Optima 6 Empfänger.
    Bin jetzt mal das Setup durchgegangen, aber bekomme
    das nicht mit den Servos nicht hin, das die alle richtig laufen.
    Ich fliege Mode 2 (Gas & Ruder links)
    In der FB sind folgende Kanäle angeordnet:
    K1 Quer
    K2 Höhe
    K3 Gas
    K4 Seite
    K5 Gyro
    K6 Pitch
    Im Mikrobeast ist
    Ch1 Nick
    Ch2 linkes Roll Servo
    Ch3 rechtes Roll Servo
    Ch4 Ruder/Heck
    Im Empfänger Optima 6 zu Microbeast:
    Ch 1 in Ail ch5
    Ch 2 in Ele /DI1
    Ch 3 ist Regler
    Ch 4 ist orange
    Ch 5 ist braun
    Ch 6 ist rot
    Vielleicht fliegt ja jemand mit den Komponenten
    und kann mir mal helfen.....
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Microbeast Aurora 9 Kanalbelegung?
    hast du in der funke den ts mischer auf H1 oder 1 Servo gestellt?
    gruss guenni
    • A10Pilot
      A10Pilot
      ja hab ich, H1 nur 1 Servo...
        erklär dich mal was nicht richtig läuft...
        • A10Pilot
          A10Pilot
          Also, ich hatte es so das alle Bewegungen richtig waren, nur eben hatte ich auf Roll & Nick sehr viel ausschlag und auf Pitch sehr wenig.
          Beim Microbeast gibt es 4 verschiedene Modi wie die servos drehen können,
          zusätlich kann man ja an der FB die Drehrichtung ändern (Servo Reverse).
          Jetzt bin ich in dem Glauben das ich Irgend welche Kabel falsch
          gesteckt habe. In der Anleitung wird nur JR/Spektrum & Futaba
          gezeigt. Ich habe es so wie Futaba gesteckt, da ich bei Hitec auch
          Gas auf Kanal 3 habe.
          Sorry, aber Flybarless ist absolutes Neuland für mich und Heli
          fliege ich auch erst seid 8 Monaten....
          • Gooni11
            Gooni11
            Moin
            ich flieg die Combo mit Optima 9 und Minima.
            Auch Mode 2
            Also....
            Von BEAST...In OPTIMA Immer die Reihenfolge
            Beast-Ail/CH5...... ...............in Optima -ch1
            Beast-ELE/Di1.....................in Optima-ch2
            Beast-Pitch Rotes Kabel ..... in Optima- CH3
            Beast-Heck Kabel Orange.....in Optima-CH4
            Beast-Kreisel Kabel Braun ...in Optima-CH5
            Reglerkabel.......... ................in Optima Ch6
            Vorraussetzung ist natürlich das auch die richtigen Servos am richtigen Platz im Beast stecken.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Dann hattest du es ja richtig. Es ist wichtig, dass sich die TS bei Pitch mach oben oder unten bewegt, ohne zu kippen.
              Dann schaust du ob die SteuerEingaben in die entsprechende Richtung laufen. Also bei Pitch mach oben/unten, Nick nach vorne/hinten und bei Roll nach rechts/ links.
              Wenn die Richtungen vertauscht sind, benutzt du Servo Reverse in der Funke. Also nehmen wir an bei Roll rechts kippt die TS nach links, dann suchst du dir den Kanal für Roll rais (war glaube ich 1) und kehrst den um.
              Der maximale Ausschlag spielt keine Rolle. Den stellst du ähnlich wie das Limit am Heck später am FBL System ein
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Laut Aurora Handbuch Seite 18 kommt der Regler in Kanal 3?
                • A10Pilot
                  A10Pilot
                  ja genau in Kanal 3
                  Dann werde ich es noch mal probieren und gucken ob
                  ich die Servowege im Microbeast verstellt bekomme...
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Geh einfach das Setup durch. Die Punkte kommen nacheinander in der richtigen Reihenfolge.
