blade 450 3d fbl umbau
  • Probedriver85
    Probedriver85
    Hallo helifreunde,
    Erst einmal zu mir, ich bin 28 jahre alt, komme aus der nähe von magdeburg und bin seit ca einem jahr vom heli virus infiziert ich hab damals mit einem kleinen 20 euro koax von real angefangen zu fliegen, danach hab ich mir einen größeren koax gekauft der aber auch schnell langweilig wurde, dann kam der mcpx dann der blade 450 3d und jetzt noch eine blade 300x. Nun komm ich zu meiner eigentlichen frage, der mcpx und der 300x sind ja fbl helis und mit denen komm ich super klar aber mit dem 450 3d irgendwie nicht, der landet nach spätestens 3 akkus im gras. Entweder bin ich zu blöd einen 450er zu fliegen oder ich bin vom flybarless verwöhnt. Ich weiß es nicht. Kann ich den 450 3d auch auf fbl umbauen? Wenn ja kann ich den ar7200bx Empfänger vom 300x nutzen, also nur umstecken? Was brauch ich noch alles? Passen die teile vom 450x? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Mfg probedriver85
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: blade 450 3d fbl umbau
    Hi Tobias,
    willkommen im Forum !
    Ja !
    Nutzen JA, nur umstecken NEIN, das FBL-System im AR7200BX (Microbeast) muss neu auf den Heli eingestellt werden (siehe Handbuch AR7200BX).
    Wenn es günstig werden soll (ca. 5 EUR ;-)) kannst Du den org. Rotorkopf des 4503D umbauen (siehe Link weiter unten), andernfalls benötigst Du einen 450er FBL Kopf - z.B. den RJX Flybarless Kopf für 450er Helis (denn hatte ich mal auf meinem alten FBL-Blade und war sehr zufrieden) oder aber das original FBL-Umbauset. Auch wirst Du mittelfristig bessere Servos benötigen!
    Gruss,
    Bernd
    EDIT: einiges an Infos (Motor, Servos, Rotorkopf) findest Du auch hier...
    Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    EDIT2: hier der Link zu den PDFs bzgl. Umbau Rotorkopf (Umbau Teil 1)...
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 01.05.2013, 22:08.
    • reddog
      • 30.11.2012
      • 603
      • 52399 Golzheim
      Hi.
      Ich hoffe, ich bin nicht mit Blindheit geschlagen.
      Ich finde den link nicht, wo ich mit einer Messinghülse meinen 450 3D Kopf zum FBL Kopf umbauen kann.
      Kann mir jmd helfen?
      Gruß Stefan.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        hier ist er doch...
        Dropbox - Blade
        _____________________________
        Einfach die Anleitungen runterladen und lesen.
        • reddog
          • 30.11.2012
          • 603
          • 52399 Golzheim
          Dankeeeeee. :-)
          • Probedriver85
            Probedriver85
            Geht es eigentlich besser den ar7200bx per software und usb kabel einzustellen oder geht das mit der konventionellen methode auch gut? Ich hab es ja noch nie gemacht und weiß auch nicht ob das kompliziert ist.
