AR7200BX zickig auf Pitch
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    fliege das AR7200BX im T-Rex 550 mit DX8.
    Wie der Titel schon sagt reagiert der AR ziemlich zickig auf Pitch was bedeutet das es sehr schwierig ist eine exakte Höhe zu halten.
    Wird der Stick nur minimal bewegt geht das auf und ab los...
    Wie kann ich Pitch beim AR um die Knüppelmitte etwas entschärfen?
    Danke
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: AR7200BX zickig auf Pitch
    Welche Max/Min Pitchwerte hast du den?! Pitchpump ev. aktiviert?! wobei das normalerweise erst zuschlagen sollte wenn du volle Pitchwege schnell wechselst...
    • the-fallen
      the-fallen
      Du kannst in der DX8 auch etwas Expo auf Pitch geben oder die Pitchkurve um den Mittelpunkt etwas abflachen.
      Eventuell hast du auch aus Versehen DualRate über 100% für Pitch?
      • Apachee
        Apachee
        korrigiert mich, wenn ich falsch liege... aber Pitch gibt man doch direkt mit der funke vor ! Da sollte doch wenns um den Nullpunkt zu zickig ist ein Expo in der Funke helfen ?!?
        Im Gegensatz zu den anderen Achsen, wo man dem MB ja nur eine Drehrate vorgibt, sollte das beim Pitch funktionieren ?!?
        Sonst Pitch Boost aus !
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          soweit ich weiß gibts kein expo oder dualrate auf Pitch...
          und Pitch wird fast 1:1 durchgegeben... ganz kanns nicht stimmen weil ja bei Pitchpump ein FBL System quasi vor- oder übersteuert....
          was aber auch sein könnte das irgendwas beim Kopf schwergängig oder zuviel Spiel hat... ansich beim Beast, AR oder Vstabi,etc... kann man eigentlich nciht einstellen wie der Heli auf Pitch reagiert...
          was sein kann, das man im Sender den Pitchweg beschränkt, zb bei halben Stickweg schon 100% Pitch hat... quasi wär das ja Dualrate aber das ist in der Pitchkurve zum einstellen und kein Expo/Dualrate Menü... im Normalfall halt..
          • Apachee
            Apachee
            Also Dualrate gibts bei Pitch meines Erachtens auch nicht. Da kann man nur mit den Servowegen spielen, was aber dem gleich kommt, wenn man den Kollektivpitch im Beast verringert.
            Aber Expo gibt es, und damit kann man auch rumspielen. Da man mit dem Expo bei gleichmäßiger Knüppelbewegung aber unterschiedlich ßnderungsgeschwindigkeiten bekommt, muss Pitch Boost aus sein, da sonst das Beast leichte Bewegungen als schnelle Pitchänderung interpretieren könnte.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Habe + - 12 Grad.
              Die Kurve geht von 0 - 100.
              Pitchpump ist nicht aktiv (hoffe ich zumindest (werden das checken))
              Die Anlenkungen sollten auch alle OK sein, der Heli ist noch ziemlich neu.
              Werde mal versuchen die Kurve um die Mitte abzuflachen nur vermute ich das dies dem Fluggefühl nicht unbedingt dienlich sein wird.
              Gruss Mike
              • neotask
                neotask
                Hi, ja genau. Das Beast (AR7200) kann lediglich durch Pitchboost im Optionsmenu verändert werden um auf Pitch veränderungen zu erzielen. Dieses würde aber nicht so extreme auswirkungen um den Nullpunkt haben.
                Von der Beschreibung her kann man ein solches Verhalten nicht einstellen. Da wird evtl. was mechanisches sein. Drucklager defekt oder sowas.
                Ok mann könnte die Pitchkurve im Sender extrem verstellen das der Heli bei Pitch dann seltsam reagiert, aber das muss man schon bewusst machen.
                Auch wenn man zu viel Pitch eingestellt hat, würde es um die Mitte rum nicht so extrem schwanken.
                Gehe in ruhe nochmal alle Sender und AR Einstellungen durch (speziell Max Pitch, Pitchboost und Pitchkurve im Sender). Wenn das ok ist, dann den Kopf samt Welle und Lagern prüfen.
                Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
                Gruß Olli
                • Apachee
                  Apachee
                  was fliegst du denn für eine Drehzahl ? Denn wenn die zu hoch ist, ist es klar, dass sich das zickig anfühlt ! Ansonsten hat das BX7200 damit nichts mehr zu tun !
                  Du KßNNTEST !!!! Auch die Knüppel Totzone hochnehmen (von 2 auf 3) und schauen, ob dir das besser gefällt. Beeinflusst aber auch nick roll etc...
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    • Vienenburg am Nord - Harz
                    Welches Programm (Normal, Sport, Profi, etc.) hast Du denn im AR7200BX aktiviert?
                    Wie stehen denn die Potis?
                    Ist die DX8 sauber kalibriert?
                    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                    • Apachee
                      Apachee
                      Ich denke, dass die Agilität keinen Einfluss auf den Kollektivpitch hat !
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Normal.
                        Standard.
                        Ja.
                        Was ändert sich eigentlich bei den verschiedenen Programmen?
                        Gruss Mike
                        • Apachee
                          Apachee
                          in erster Linie die Drehraten und Expos. Man muss wissen, dass man ja nicht mehr die Servos kontrolliert, sondern dem MB nur sagt, drehe jetzt mit einer Drehrate von xx %. Je nach Einstellung erhöhen sich die Drehraten und verändern sich die internen Beast Expos. Im Normalmodus fliegt es sich je relativ zahm, also positive Expowerte und verringerte Drehrate.
                          Jedoch hat das Beast keinen Einfluss auf kollektiv pitch, sondern regelt immer nur zyklisch !
                          Willst du alles selber kontrollieren, kann man auch manuell wählen, dann kann man wie gewohnt alles auf der Funke einstellen !
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Hab bemerkt, ich muss mich da genauer einlesen.
                            Danke für eure Tipps!
                            Gruss Mike
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Die Totzone hat nichts mit Pitch zu tun. Die bezieht sich nur auf Nick/Roll/Rudder.
