V-Stabi defekt ??
  • xDominosteinx
    • 16.05.2010
    • 1117
    V-Stabi defekt ??
    Ich bin grad am verzweifeln. Am Wochenende bin ich mit meinem T-Rex v2 auf DFC umgebaut ca 8 Akkus geflogen und hatte einen AR 600 als Empfänger. Heute habe ich auf Satelliten DSMX gewechselt, bin das Setup komplett durchgegangen .... Laufrichtung, zyklisch Pitch etc..... Hat alles funktioniert. Akku abgesteckt und nochmal rangesteckt weil ich den Gov Store einlernen wollte. Doch es ist alles tot der Yge (+und- abgeklemmt) leuchtet nur und das Hecules BEC eben so. Der Yge hängt am Hercules bec und das wiederum am 6s Lipo ....... Der Regler initialisiert nicht und die Servos geben keinen Mucks von sich ......
    Bitte um Ideen
    Verpolung oder usb in Bluetooth ist ausgeschlossen ......
    Logo 500SE mit Jive und Scorpion
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: V-Stabi defekt ??
    mach noch mal langsam und beschreibe, wie Du was verkabelt hast:
    YGE hängt am Hercules und das am Akku, kann eigentlich so nicht sein.
    • xDominosteinx
      • 16.05.2010
      • 1117
      Sorry bin grad leicht durch den Wind
      Das Hercules Bec hängt an Plus und Minus vom Antriebsakku. Die Beiden Leitungen vom YGE sind aus dem Servostecker gezogen also + und - nur das Braune Kabel hängt im Stecker vom BEC drinne ....... Bin ja so die letzten Akkus geflogen ......
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Dann ist was beim binden der Sats schief gelaufen, versuch´s mal mit neu binden und lies Dir die Anleitung auf der Vstabi homepage noch mal ganz ruhig durch, wird schon.
        • xDominosteinx
          • 16.05.2010
          • 1117
          Geht nicht ich bekomme keinen Saft ausm Bec und auch kein Saft aus dem YGE ..... Da is ein riesen Wurm in der Materie wenn ich die bec Kabel in einen Empfänger stecke reagiert der nur kurz und geht wieder aus .......
          Wenn ich das Stabi über USB an meinen PC anschließe ist keine Verbindung vorhanden
          • don_king
            • 22.11.2009
            • 2743
            Das braune Kabel ist Minus. Es muss Minus und die Signalleitung angeschlossen sein.
            Gruß Stefan
            • xDominosteinx
              • 16.05.2010
              • 1117
              Geht auch nicht grad probiert
              Spektrum Empfänger blinkt einmal und geht aus
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                Wolltest Du nur auf Sats umsteigen, oder das Vstabi auch als Govenor benutzen, in diesem Fall muss der YGE als Steller laufen und Du musst ihm die Gas aus und Vollgas Stellung neu einlernen.
                Bevor Du verzweifelst, bau doch einfach auf das funktionierende System zurück und schau ob irgendwas ausgefallen ist. Vstabi kannst Du auch mit dem BEC "einschalten" ohne den YGE, zum testen.
                AR600 ist aber schon "grenzwertig" für einen Heli > 450er
                Viel Glück
                @Stefan war schneller:
                einen "kurzen" hast Du nicht produziert? Häng das BEC direkt ans Vstabi und schau ob das initialisiert und neu binden
                Zuletzt geändert von 7 Up; 06.05.2013, 21:50.
                • xDominosteinx
                  • 16.05.2010
                  • 1117
                  Das geht ja eben nicht ich bekomme keinen Strom. YGE leuchtet und BEC auch ..... aber da kommt am Ende nix an ......
                  ist übrigens ein gebraucht Heli gewesen aber top aufgebaut ......
                  Ich hab mir wirklich Mühe gegeben beim abschließen der Kabel ..... so wie V-stabi es auf seiner Seite zeigt
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    Mach mal ein Foto auf dem man was erkennen kann...
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      Ob´s ein gebrauchter Heli war oder nicht, ist egal, denn er ist ja geflogen, bis zu Deinem Eingriff.
                      Systematisch :
                      1) Mach mal das BEC direkt an´s Stabi, schalte es ein, Vstabi initialisiert auch ohne Sender, wenn das nicht geht, ist das BEC vielleicht doch "gegrillt"
                      Welcher Sender ? Was hast Du im Vstabi eingestellt bei Empfängerauswahl Satelliten?
                      Hast Du sonst irgendwelche Stecker am Vstabi ein und ausgesteckt, wenn man sich da vertut geht´s schief
                      • xDominosteinx
                        • 16.05.2010
                        • 1117
                        Von was genau ??
                        Dann aber erst morgen ......... Ich hab heute Meine Führerscheintheorie voll verhauen weil mir die Sache nicht aus dem Kopf ging ........ ich glaub ich muss erstmal runterkommen
                        • don_king
                          • 22.11.2009
                          • 2743
                          Na von der Verkabelung vom VStabi.
                          • xDominosteinx
                            • 16.05.2010
                            • 1117
                            Systematisch :
                            DSMX sats 11ms
                            RX B YGE
                            RX C SLAVE vom BEC
                            RD Heckservo
                            ch 1-3 TS Servos
                            Sender DX 6i
                            Wenn was falsch gesteckt wäre hätte ich das Setup nicht beenden können oder ??
                            Wenn ich nun das Stabi an das Bec klemme wird es lediglich etwas wärmer als sonst im Bereich der Sat Anschlüsse (sehr warm)
                            Edit: aber da leuchtet nix mehr
                            Zuletzt geändert von xDominosteinx; 06.05.2013, 22:06.
                            • 7 Up
                              • 21.03.2011
                              • 929
                              • Ulf Peter
                              Anleitung YGE :
                              Ein Betrieb ohne BEC ist ebenfalls möglich. Hierzu trennen Sie
                              die dünne Plusleitung oder verwenden unseren Optokoppler.
                              Wenn Du zwei Kabel entfernt hast, stimmt was nicht, ein Bild wie Dein "Kabelsalat jetzt aussieht wäre schon gut, insbesondere der Stecker vom Regler, der zum Gaskanal geht.
