Mini Vstabi Logfile?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Bin gerade am Einfliegen des neuen T-Rex 700 Pro DFC
    Nun Habe ich dauernd die Meldung > Cyclic Ring active < im Logfile vom V-Stabi.
    Was hatt das genau zu beteuten...?
    Habe Cyclic Ring im Stabi auf 100 Gesetz, Die Wendikeit habe ich auf 115...
    Ich weis das ist hoch aber möchte solche Wendikeit am Heli....
    Was soll ich dagegen machen...? oder kann ich unberuigt weiter Fligen...?
    Jürg
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: Mini Vstabi Logfile?
    Das heisst, dass der Heli die eingestellte Wendigkeit nicht erreicht...
    Gruß Stefan
    • Blomb
      Blomb
      Also ich habe den Ring so eingestellt das nichts an den Servos bei Ausschlägen in Berührung kommt.
      Mein Wert liegt beim TDR bei 75.
      115 Wendigkeit ist auch viel aber kommt denke ich auch darauf an wie du das Teil prügelst.
      Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2013, 20:57.
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hey,
        Danke für die Antworten, mit was soll ich den runter gehen Cyclic Ring oder Wendikeit...?
        Damit die Meldungen nicht mehr kommen?
        Jürg
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Cyclic Ring hoch und/oder Wendigkeit runter.
          Wenn du die Wendigkeit so hoch stellst steuert das Stabi bis in die Begrenzung (Cyclic Ring) bei dem Versuch die Wendigkeit zu erreichen.
          Mehr gibt der Heli halt nicht her. Dann hilft noch höhere Drehzahl und leichtere Blätter.
          Uli Röhr hat mal geschrieben, dass ein 90er Heli maximal eine Wenigkeit von ca. 95 umsetzen kann.
          Das ist auf eine konstante Drehrate bezogen, das Ansprechverhalten wird durch höhere Werte halt knackiger...
          Gruß Stefan
