Hilfe Brain mit Hott SUMD
  • rotor34
    rotor34
    Hallo zusammen
    hat jemand das Brain schon mit Hott SUMD am laufen, ich bekomme es einfach nicht hin! Ich habe das Update gemacht die Kabel wie beschrieben schwarz/rot auf Kanal 3 und das weisse separat auf Kanal 5 in der Mitte! danach im Setup auf Hott SUMD und im Empfänger auf SUMD HD 08 gestellt!
    Es zeigt bei mir nur die Empfängerspannung und das Hadinghold grün an, sonst sehe ich keinen Ausschlag im Sendermanue Die leuchte im Brain blinkt immer rot!
    Ich habe auch den Empfänger auf die neuste Version geupdatet, es hat nichts geholfen!
    Beim Brain ist es doch 1.1023 oder so die neuste Version oder?
    Für tolle tips bin ich sehr dankbar
    Gruass Sven
  • Alex1975
    Alex1975
    AW: Hilfe Brain mit Hott SUMD
    Du musst SUMD OF 08 einstellen!
    • Alex1975
      Alex1975
      Hab den text mal kopiert.....
      SUMD OF = HOTT sendet keine Fail Save Signale über SUMD . Wird also angewendet wenn das FBL System eigene Fail-Save Einstellmöglichkeiten besitzt und diese verwenden soll .
      - Um dagegen das HOTT eigene Fail-Save zu verwenden :
      - SUMD HD = HOLD
      ( die letzten als korrekt erkannten Signale werden gesendet und gehalten )
      - SUMD FS = FAIL SAVE
      ( die vom Nutzer bestimmten / abgespeicherten Fail Save Positionen werden gesendet / angewandt .)
      • SmagTheBag
        • 14.03.2013
        • 76
        • Werner
        • Altlu�?heim
        Deine Erklärung ist echt super mit den Einstellungen OF , HD und FS..... Aber das hat keinen Einfluss darauf ob das SUMD auch ankommt, gesendet wird immer egal welches Kürzel davor steht....
        Du hast auch das SUMD Kabel im richtigen Empfängerausgang?? (also immer der höchste Kanal ausnahme gr24)
        Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Ich habe auch das problem das sich im brain nichts tut hab sumd fs 06 und das kabel in kanal 6 gesteckt aber es kommt nichts an.
          Empfänger ist hott ausgewählt.
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Welcher RX?
            Grüsse Robert
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              gr 24 und mz 24 hab im telemetrie menü sumdfs 08 stehen und es kommt nichts beim brain an.
              bei einem gr 12l passt alles wenn ich ch 6 sumd aktiviere.
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • 1566
                • MArco
                sumd wird am letzten kanal vom empfänger ausgegen, nicht pauschal kanal 6...
                z.b. GR-16 = kanal 8
                Diabolo700 & Diabolo550
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Darum hab ich ja gefragt!
                  Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                  Welcher RX?
                  Grüsse Robert
                  • Pyrdacor
                    • 28.06.2014
                    • 199
                    • Claudio
                    • Kreis Ludwigsburg
                    habe hier das gleiche Problem wie im Eingangspost beschrieben.
                    Anleitungen hatte ich mir durchgelesen, aber irgendwie finde ich den Fehler nicht.
                    Beim Brain hatte ich Hott Sumd ausgewählt, und dann die Kabel auch so angeschlossen, siehe Bilder.
                    Ch1: Gaui Regler mit integriertem BEC.
                    Ch3: Unten Minus, Mitte Plus.
                    CH5: Mitte Weiß.
                    Die Kabel von CH3+5 gehen dann in den GR-16 auf Kanal 8.
                    Ist das so korrekt?
                    Habe eine MX-16, und dort nur bei Telemetrie->RX SERVO TEST -> CH OUT TYPE:SUMDOF08 eingestellt.
                    Der Empfänger leuchtet grün, Bindung ist vorhanden.
                    Das Brain blinkt allerdings nur rot. Woran könnte das liegen?
                    Bin dankbar für jeden Hinweis. Ist mein erstes Setup...
                    Die Modelldatei vom Sender kann ich leider nicht hochladen, vielleicht liegt auch daran der Hund begraben.
                    Danke!
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      Das hat bei mir auch nie funktioniert.
                      Beim Brain PPM Sum einstellen, am Empfäger SUMO 8, 3-poliges Kabel vom Empfänger in CH3 und fliegen.
                      Ich bemerke keinen Unterschied ob die Servos mit 10 oder 20 ms angesteuert werden.
                      Bert Kammerer vielleicht, aber der bi nich ja net
                      • Pyrdacor
                        • 28.06.2014
                        • 199
                        • Claudio
                        • Kreis Ludwigsburg
                        Danke, bei mir war es aber scheinbar ein PC Problem.
                        Hatte zwar das aktuelle update drauf aber es tat sich nichts.
                        Hab die Brain Software dann nochmal deinstalliert und neu installiert, dann ging es auf einmal.
