DFC ohne FBL System
  • oli p.
    oli p.
    DFC ohne FBL System
    hi,
    über die sufu bekomme ich mit den kürzeln DFC und FBL eine solche "schwemme" an ergebnissen, das ist einfach nicht zu sichten.
    deshalb hier meine (zugegeben etwas seltsame) frage
    irgendwo las ich mal es wäre möglich einen DFC kopf ohne FBL system zu fliegen :dknow:
    stimmt das?
    wenn ja, wie kann/muss/darf/sollte man sich das vorstellen vom flugverhalten her?
    danke, gruß
    oliver
  • rs540i
    • 27.06.2011
    • 284
    • Rolf
    • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
    AW: DFC ohne FBL System
    Das geht.
    Ich habe es schon einmal probiert. Aber er verhält sich extrem aggressiv. Also wenn Du sehr gut fliegen kannst, dann kannst Du solch einen von Dir beschrieben Heli gerade mal so unter extremer Konzentration schweben.
    Mehr aber auch nicht.
    Rolf
    Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
    • oli p.
      oli p.
      hi rolf,
      selbstgemachte erfahrungen sind immer am wertvollsten, danke!
      ich dachte mir schon, dass das mehr oder weniger stuss ist der da geschrieben wurde und wollte es einfach genauer wissen.
      ich gehe davon aus, dass auch ein "normaler" FBL heli (also kein DFC) ohne FBL system nicht wesentlich von dem von dir beschriebenen flugverhalten für den DFC abweichen würde, richtig?
      gruß
      oliver
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Flybareless ohne Elektronik fliegen geht. Viel Expo, stark reduzierte Ausschläge.
        Es fliegt sich halt nicht so einfach, gerade beim schnelleren Fliegen neigt der Heli zum Ausbrechen. (Unter/ ßberschneiden)
        Gruss Sebastian
        • oli p.
          oli p.
          also möglich ja, spaß nein...um es mal so auszudrücken
          danke, gruß
          oliver
          • rs540i
            • 27.06.2011
            • 284
            • Rolf
            genau
            • oli p.
              oli p.
              ich lese gerade griesheim...ist um die ecke gruß dorthin
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Es gab früher auch viele Leute, die ihre Scale Helis mit einem Rigid Kopf geflogen haben. FBL Systeme gab es damals noch nicht.
                • rs540i
                  • 27.06.2011
                  • 284
                  • Rolf
                  von...?
                  • oli p.
                    oli p.
                    mache ich nicht gerne öffentlich, schicke dir dsh. eine pn...
                    • oli p.
                      oli p.
                      also eher was für den ruhigeren flugstil wenn überhaupt. man hört/liest heute ja auch im scale bereich (ich lese da allerdings sehr wenig) eigtl. nichts/kaum mehr darüber.
                      gruß
                      oliver
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Flybarless-fliegen ohne Stabilisierungssystem - RC-Heli Community
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • oli p.
                          oli p.
                          ok, ok...
                          ich hatte wohl eindeutig die falschen suchbegriffe eingegeben
                          mea culpa!
                          DANKE!
