ZYX - Probleme ohne externes BEC?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Oder ist das in einem 450er wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen?
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Rabid121
    Rabid121
    AW: ZYX - Probleme ohne externes BEC?
    Original Blade-Regler? Auf 5(4.8)V oder 6V eingestellt? In der (niedrigen) Original-Einstellung ist das BEC mit hungrigen Servos an FBL grenzwertig... ich hab es damals kurz auf 6V verwendet und dann gegen einen stärkeren Regler mit besserem BEC getauscht! Hatte da ebenfalls das ZYX drauf und das war bei mir bereits irgendwo ab 4.5V abwärts kritisch
    Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 16:39.
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      Ich habe einen Robbe Roxxy 960-6 an Bord.
      Stefan
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ich glaube nicht, dass es am BEC liegt. Ich habe ein roxxy im Warp. Dort hängen MKS Servos am ar7200bx. Laut Telemetrie bricht die Spannung gerade mal auf 5,4V ein.
        Weiterhin hab ich zwei 450er mit Savöx Servos am Beast. Einer hat nur ein 2A BEC und da gab es noch nie Probleme mit Unterspannung.
        Ich vermute eher, dass Dein Akku einbricht und dadurch das BEC Unterspannung hat. Was für Akkus hast?
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Turnigy 2200mah, also nix dolles
          • Maverik
            • 28.05.2012
            • 673
            Vielleicht reagiert das ZYX ja empfindlicher auf eine niedrige Spannung als andere FBL-Systeme :dknow:
            • Rabid121
              Rabid121
              Stefan
              Roxxy hatte ich damals auch verbaut am Blade-Umbau (950-6) und fliege ich aktuell im 450 Pro Rex... das BEC ist eigentl. stark genug - ich habe zusätzl. noch einen Elko mitverbaut - sicher ist sicher Aber das sollte eigentl. nicht die Ursache sein..... kannst du mal die BEC-Spannung mit leeren Lipos messen? Viell. mit ein wenig simulierter Last?
              PS: ZYX mit Sat oder mit Empfänger?
              Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 22:07.
              • lipo123
                • 24.11.2006
                • 245
                • Karl-Heinz
                • Dornburg/Westerwald
                hallo Stefan,
                ich habe hier auch ein original Zyx als auch ein baugleiches CopterX 3X-1000 im Einsatz und ich habe durch Messungen fest gestellt das bei Spannungen unter 4,6 Volt manchmal die Servos unkontrollierbare Ausschläge machen, ich habe mir deshalb in den beiden Helis wo diese Stabis werkeln ein externes 5A BEC plus Stützkondensator von Hk eingebaut und seitdem ist da Ruhe, es gab bis jetzt keinerlei Probleme mehr, ich verwende digitale Corona Servos.
                lg Karl-Heinz
                DX9, DX18t
                • Maverik
                  • 28.05.2012
                  • 673
                  Ich fliege das ZYX ohne zusätzlichen Sat, nur mit Empfänger
                  • Peter B.
                    • 01.04.2012
                    • 244
                    • Landkreis Augsburg
                    Das Problem des Spannungseinbruchs beim Tarot ZYX ist doch bekannt.
                    Je nach Konstellation kann es bei 4 digitalen Servos, einem grenzwertigen BEC und älteren Akkus zu Unterspannung führen.
                    Je nach Empfänger kommt der Brown Out dann schneller und das wars........
                    Dabei ist doch egal was auf den Akkus für ein Name steht, der kann doch dafür nix dafür.
                    System neu abstimmen und für Redundanz sorgen und gut.
                    [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
                    • Maverik
                      • 28.05.2012
                      • 673
                      Ich hab mir ein externes BEC mit 5A bestellt - ich hoffe, damit wird das Problem gelöst!
                      Stefan
                      • dano12
                        • 26.12.2012
                        • 218
                        hab auch ein Problem mit wahrscheinlich Unterspannung!
                        Wenn ich den Motor hochfahre passiert es 3 mal bei 5 Versuchen das sich das ZYX ausschaltet und wenn ich den Motor wieder abschalte, schaltet sich das ZYX wieder ein!
                        Wie kann ich das BEC vom original Blade Regler auf 6A stellen?
                        Wenn das dann klappt lasse ichs und sonnst kommt ein externes BEC!
                        DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Meinst Du auf 6V stellen? Die Stromstärke (Ampere), die ein BEC liefert, kann man nicht einstellen. Ob man an dem günstigen eflite-Regler die Spannung ändern kann, weiß ich nicht, aber selbst wenn, was versprichst Du Dir davon? Theoretisch würde die Stromstärke etwas sinken, ob man damit aber auf die sichere Seite kommt, bezweifele ich.
                          Torsten
                          • dano12
                            • 26.12.2012
                            • 218
                            upps 6V meinte ich natürlich!
                            Also würdest du sagen das es nichts bringt?
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Wenn das BEC tatsächlich einbricht, ja.
                              Andere Idee: hast Du ein Antiblitz dran? Falls ja, treten die Initialisierungsprobleme auch auf, wenn Du den Antiblitz umgehst?
                              Torsten
