Probleme mit Pusch and Pull und mini V-Stabi
  • Marco74
    Marco74
    Hallo Leute,
    Jetzt wird es wohl gleich wieder heißen : "Hättest du mal die Sufu benutzt", oder
    " hatten wir schon da und da"...... .
    Ich habe mich bemüht, leider aber nichts brauchbares gefunden.
    Folgendes Problem habe ich:
    Gestern habe ich in meinen T-Rex 600 ESP, der in einem Hughes 500 E Rumpf eingebaut war und da auch wieder rein soll, ein mini V-Stabi eingebaut und die Rotorwelle mit einem 5-Blättrigen bestückt.
    Um nun einen Pitchweg von 10 Grad und zyklisch 7 Grad einzustellen, musste ich im Setup diesen Schieber bei Pitch auf 50 und bei zyklisch auf fast 40 runterziehen.
    Grüner Bereich wäre zwischen 80 und 100 !
    Rein mechanisch würde jetzt alles so funktionieren. Die Frage ist : was macht das Stabi mit den kurzen Wegen ?
    Ist er so fliegbar oder müssen die Schieber au jeden Fall zwischen 80 und 100 stehen ?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiter helfen. Eigentlich wollte ich den 5-Blatt Kopf am Sonntag einschweben.....
    Güße Marco
  • miszczuk
    • 26.05.2011
    • 268
    • Bernhard
    • Bruchsal
    AW: Probleme mit Pusch and Pull und mini V-Stabi
    Möglicherweise hast du einfach am falschen Ort gesucht und das
    http://www.vstabi.info/de/geometrie
    hilft dir weiter. Dann gibt es noch ein extra Forum
    VStabi Forum :: VStabi/VBar
    wo sie geholfen werden.
    Viel Erfolg
    Bernhard
    • Marco74
      Marco74
      Vielen Dank Bernhard für die Links. Ich werde es mir mal ansehen.
      Aber vielleicht meldet sich ja auch einer hier zu Wort, der die gleiche Konstelation verwendet und ein Lösung parat hat.
      Oder vielleicht kann ich auch einfach mit den niedrigen Einstellungen fliegen ?
      Gruß Marco
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
        Du musst am servohorn die beiden kugelbolzen weiter zusammen bringen.
        Ich glaub es waren 21mm abstand der beiden.
        Auf der mikadohompage stand das mal bei dem flybarlessumbausatz für den esp genau beschrieben.
        Musste mal schauen ob es dort die Anleitung noch gibt.
        Ist schon lange her meine esp Zeit
        Mfg Mathias
