Pitchfrage bei Beastx
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1080
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Hab ne frage zum MB.
    Im moment läuft ein ändlicher thread, aber ich denke es ist nicht ganz das gleiche.
    Nun meine frage:
    Wenn ich im MB den Max. Pitchwert eingebe (12° +- ) und dann die einstellungen beende, habe ich festgestellt das ich dann zu einem späteren zeitpunkt, wenn ich das beast wider im programmiermodus habe um nochmals alles zu überprüfen, andere max. Pitchwerte habe wenn ich dann den hebel in den anschlag nach vorne stelle.
    Da dies mein erstes FB system ist, dachte ich am anfang das sit ok so...aber sollte es doch nicht...oder!?
    hatte heute bei erneuten einstellungen nur noch 9.5° +- Pitch.
    Habs jetzt wider neu eingestellt und werde es dann nach und vor dem nächsten flug nochmals überprüfen.
    Gruss Stephan
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Pitchfrage bei Beastx
    Hallo Stephan,
    dazu fallen mir 2 Dinge ein:
    1. Hast Du die 6° richtig eingestellt?
    2. Nicht in jedem Menüpunkt des Programmiermodus kannst Du Dir die max. Pitchwerte anzeigen lassen.
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1080
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      ja die 6grad stimmen. blaue led ok ;-)
      Ok....hab mich nie so geachtet...ist mir jetzt nur zum 2ten mal aufgefallen als ich im prog.modus des beast war.
      Als ich jeweils in diesem punkt den pitchhebel nach anschlag vorne stellte hatte ich ja nur 9.5grad.
      Werde mich jetzt mal mehr achte nim normalen betrieb nach zumessen.
      Danke dir fangs...
      • neotask
        neotask
        Pitchwerte nur im Punkt K messen und einstellen.
        Gruß Olli
