Microbeast, Futaba Sbus, Regleranschluss?
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    heute konnte ich meinen T-Rex 700E DFC auf Microbeast in Verbindung mit Savox HV-Servo's anschließen.
    Als Regler dient mir ein Helijive und als Empfänger wird ein Futaba 6303SB eingesetzt.
    Die Servo's werden über einen 2s Lipo versorgt (KEIN HV-BEC).
    Ein Servokabel vom Empfängerakku geht in den SYS-Anschluss des BeastX, der zweite in den AIL/CH5 des MB (welcher in meinem Fall frei ist).
    Jetzt dachte ich, denn Kabel des Jive (natürlich ohne der roten Leitung) einfach an den Empfänger anzuschließen, was aber nicht so zu sein scheint.
    Zumindest macht mein Jive so keinen Ton, er initialisiert so nicht.
    Muss ich hierbei noch irgendwas einstellen, damit der Regler am Empfänger angeschlossen werden kann?
    Aufgrund des FailSafe möchte ich den Regler an den Empfänger angeschließen.
    Danke
    Roman
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Microbeast, Futaba Sbus, Regleranschluss?
    muss gehen! einfach am 6303SB an Kanal 3 anschließen und im Sender nicht vergessen den Gaskanal zu invertieren
    • Woletz Michael
      Woletz Michael
      ich hab bei meinem 500rex auch das beast drauf.
      Habe das s-bus kabel am ELE/DI1 anschluß
      den regler hab ich (ohne zusatzakku) am empf. auf Kanal 7
      am beast dann ganz normal die servos aus CH1 - CH4
      Aber sieh mal in deer Anleitung aus seite 23 nach, da ist der anschluß mit nem futaba s-bus erklärt und gezeigt.
      Ich denke mal, wenn du das pluskabel am regler entfernst, mußt du den Akku am empf und evtl. zusätzlich am beast anschließen. Dann sollte es gehen.
      Hast du evtl. das kabel verkehrt herum gehabt ( minus auf steuerleitung) *
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Gaskanal invertiert?
        Stecker vom Regler falsch hrrum eingesteckt?
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          mhmm irgendwie klemmts noch wo.
          Wenn ich am Kanal 3 des Sbus Empfänger einstecke tut sich nichts.
          Servo Rev. war auch nicht die Lösung.
          Hab ich irgendwo die Kanalzuordnung übersehen?....
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Was sagt der Servomonitor der Funke?
            Was passiert denn wenn du ein Servo dort einsteckst?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Solltest aber schon machen!
              Ich würde auch ein Kabel an den Empfänger hängen!
              Das ist nicht nötig, du kannst den Regler durchaus am MB anhängen!
              Hast du das S-Bus-Kabel richtig angehängt?
              Geht testhalber ein Servo statt des Reglers?
              Gib das MB einmal testhalber weg, das hat ja gar nichts zu tun mit dem Problem, wenn der Regler direkt am Empfänger hängt!
              Kann der Regler überhaupt HV?
              • Stoni
                Stoni
                hallo, das kabel vom jive muß ans beastx.
                gruß stefan
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Der zweite Anschluss vom Empfängerakku sollte in den SYS Kanal vom MB gesteckt werden.
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Bei Verwendung des Jive ohne BEC einfach die rote Leitung rausziehen -> siehe Anleitung:
                    Funktionieren der Empfänger und die Servos wenn du den 2S Lipo dranhängst?
                    Wenn ja dann häng mal das MB ab und probier mal den Jive und den 2S Lipo nur am Empfänger.
                    MfG Christian
                    • Roman1988
                      • 23.06.2010
                      • 975
                      • Roman
                      Hat sich erledigt, danke!
                      Hab einfach rumprobiert, jetzt initialisiert der JIVE :-)..
                      Flugtag kann beginnen, danke nochmal
                      lg
                      Roman
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Cooler Thread!
                        Durch bloßes Rumprobieren beim Einstellen des Motorreglers kommt dann so etwas raus:
                        Failsafe vergessen - RC-Heli Community
                        "Funke ausgefallen und der 450er Rex mit laufendem Motor auf´m Platz stehend"
                        • Roman1988
                          • 23.06.2010
                          • 975
                          • Roman
                          nönö, funktioniert alles, hat heute schon 5 Flüge hinter sich :-)
