Träge Roll "drehrate" durch Spinblades ?
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Wolfschlugen
    mein 500er Rex bewegt sich über die Roll Achse Extrem Zäh !
    Ich habe ein Microbeast verbaut und den Peter Schmid Kopf, allerdings mit den normalen Symetrischen 3d 435mm Spinblades, nicht die FBL Blätter.
    Kann das langsame Rollverhalten an den Blättern liegen ? Man merkt es Extrem bei Rollen, der Heli fliegt eine richtige Spirale, bei meinem 600 EFL ist die Rolle kein Problem.
    Ich habe am Beast das Zyklische ansprechverhalten schon auf blau (sehr hoch) gestellt, ohne eine deutliche besserung feststellen zu können*??
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: Träge Roll "drehrate" durch Spinblades ?
    ...poti 2 mal aufdrehen...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Wolfschlugen
      Hallo Tc1975,
      werde ich mal probieren, ich habe die Podis alle auf Werkseinstellung !
      Gruß Markus
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Wie viel zyklischen Pitch hast du?
        Welchen Steuermodus hast du im Beast ausgewählt?
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Der Thread ist bei Flybarless besser aufgehoben.
          • Rotor1974
            • 15.09.2010
            • 360
            • Wolfschlugen
            ich habe die normalen 6° Eingestellt, wie in der Anleitung des Beasts beschrieben.
            Das Steuerverhalten (B) habe ich im Originalzustand und das Zykl. Ansprechverhalten wie schon gesagt auf sehr hoch.
            Gruß Markus
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Damit gibst du dem Beast den Referenzwert, an dem 6 Grad zyklischer Pitch anliegen. Der mögliche zyklische Pitch leigt meistens sehr viel höher. Den stellst du auch später im Setup über die Ringbegrenzung ein.
              Geh mal mit dem Steuerverhalten auf Pro oder Sender.
              • ArguZ
                ArguZ
                Hallo Tc1975,
                Gruß Markus
                Werkseinstellung beim Beast heisst Schlafwagen...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  ...oder bus fahren ;-)
                  ab pro oder extrem geht es ab ;-)
                  • OttoOlsen
                    OttoOlsen
                    FBL Einstellungen hin oder her: Die Spinblades 3D FBL sind zyklisch echt träge. Bin beim 500er Rex (übrigens auch mit PSG Kopf, aber mit Frau Stabi) letztes Jahr nach kurzer Zeit auf Radix gewechselt und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht!
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4439
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Ja natürlich liegt das an den Blättern.
                      Die Spinblades haben einen außen liegenden Schwerpunkt plus mehr Gewicht als hardcore 3d Blätter. Muss ich jetzt Trägheit noch erklären..?
                      Hatte auch mal die Spinblades und das fällt einem sofort auf. Dafür ist der Schnellflug und Gesamtstabilität besser. So ist das immer mit den Blättern, alle sind auf iwas ausgerichtet.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                        Korrekt. Und ausserdem sind es Energievernichter die Spinblades. Mir kommen kein mehr drauf.
                        Alex
                        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                        Mini Protos Stretch an 4S
                        Protos 500 Stretch an 6S
