Sanftanlauf weg nach 3GX V 3.1 Update!
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    Mein Sanftanlauf ist weg nach 3GX V 3.1 Update!
    Nach Update auf 3.1 wollte ich Heute meinen 450 Pro V2 testen und dachte ich spinne, als ich den IDLE Up Schalter auf 1 umlegte.....Motor geht von 0 auf Hundert in nicht mal einer Sekunde und Heli dreht sich um 180
    Erst war ich so erschrocken, daß ich nur das wegdrehen wahr genommen habe, als ich alles geprüft hatte (Eselbrücke passt und Heckblätter waren auch richtig rum) und noch einen Versuch startete, nahm ich nicht nur das Drehen war, sondern auch, daß der Heli ohne Sanftanlauf hochdreht!
    Deshalb drehte das Heck weg und blieb nach 180 Grad stehen, ohne weiter zu drehen!
    Das Setup habe ich wie in V2.1 auch mit Governor Setup (bei V2.1 hat auch alles funktioniert)gemacht und am Regler habe ich nichts verstellt, hatte so was schon mal jemand von euch?
    Für Ideen und Anregungen schon mal vielen Dank!
    [SIZE="4"]Bitte kein kauf dir ein XY FBL RAT!!![/SIZE]
    Grüßle Rainer
  • JochenS
    • 08.04.2009
    • 214
    • Jochen
    AW: Sanftanlauf weg nach 3GX V 3.1 Update!
    Hast du nach dem Update den Gasweg beim 3 GX und beim Regler neu eingelernt?
    MfG
    Jochen
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Ich schieb das mal zu Flybarless.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        MfG
        Jochen
        Nein, habe ich beim 2.1 Update (da mußte man auch den Gasweg am 3GX einlernen) auch nicht gemacht und es hat trotzdem alles funktioniert!
        Grüßle Rainer
        • 450rex
          • 08.04.2012
          • 308
          • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
          das ist seit 3.1 jedoch dringend empfohlen !
          [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Nicht daß wir aneinander vorbei reden, das Governor Setup im 3GX habe ich natürlich gemacht!
            0-100 Gaskurve und dann Hebel nach oben und wieder runter.
            Aber warum soll das 3GX meinen Regler verstellen?
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Ihr hattet Recht, Danke!!
              Nach dem 2.1 Update mußte ich nur das Gassetup am 3GX machen und alles funktionierte einwandfrei.
              Nach dem 3.1 Setup hat es mir tatsächlich den Regler verstellt, was ich mir nie vorstellen konnte!
              Also Regler neu programmiert und Sanftanlauf ist wieder da!
              Aber leider zu windig, um nochmals zu testen......
              Vielen Dank nochmal
              Grüßle Rainer
