Problem mini V stabi?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe Probleme mit dem mini Vstabi Ihn meinem T-Rex 700 DFC Pro, der Heli will immer nach links kippen am Boden... (siehe Video ) wen ich nicht gegen steuer geben würde...
    Natürlich habe ich am Boden 0 Grad Pitch und eine Drehzahl von 1800.
    Ihn der Luft fühlt sich der Heli super an.
    habe trotzdem schon 20 Flüge gemacht und den Heli auch schon richtig ran genommen im Flug ist alles Super.
    Hatt jemand eine Idee was das sein könnte? Den Event Loog habe ich beim Vstabi auch schon ausgelesen, bei der Drehzahl von 1800, zeichnet es keinerle Vibrationen auf.
    Hier noch mein Setup Setup:
    T-Rex 700 DFC Pro
    Motor Align MX 800
    Regler Heli Jive 120 HV
    4x Servos Outrange Torq Betrieben mit Herculesbec 8 Volt
    mini Vstabi 5.3
    Lipos Gens ace 12s 5000
    Hier noch die Videos
    mini Vstabi, Heli will kippen am Boden... - YouTube
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 20.06.2013, 19:52.
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 27.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Problem mini V stabi?
    Hallo Jürg,
    bitte überprüfe im Setup reiter Sender ob Roll wirklich auf null steht.
    und lad mal das Event Log hoch
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Hey Reiner,
      Werde das Prüfen Danke!
      Aber Irgendwie kan das nicht sein habe ja X mal das Vstabi Setup neu gemacht... Das heisst ich habe ein neues Setup generiert...
      als das nichts brachte habe ich auch eine Sender Kopie gemacht von meinem zweiten DFC 700 wo ich das Problem nicht habe also kann es auch nicht sein das im Sender etwas falsch ist...
      Habe eben schon so einiges versucht, ich hatte eigentlich bis jetz keine solche probleme mit Vstabi habe ja noch 4 weiter im Einsatz...
      Jürg
      Zuletzt geändert von jürg; 20.06.2013, 20:37.
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1184
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        Hallo Jürg. Ich tippe mal stark auf Resonanzen beim Hochlaufen des Rotors. Das ist ein bekanntes Problem beim Mini V stabi. Schau das du die Blätter gut gewuchtet bekommst und nimm das rote Klebepad vom Silver. Das hat schon bei einem fliegerkollege der das gleiche Problem hatte geholfen
        Gruß thomas
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Gruß thomas
          Hallo Thomas,
          Ich verwende das Harte Pad das in der Pakung dabei ist wo man selber zuschneiden kann... meisst du das...? aber es ist nicht nur beim Hochlaufen auch wen ich zwischen Lande. mich dünkt das Komisch habe ja den alten DFC auch im einsatz das setup ist ausser Servos und Motor genau gleich und Funktioniert einwandfrei...
          Jürg
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            Für den Fall das du die Bankumschaltung verwendest, hast du die Einstellungen von Bank null auf alle anderen Bänke kopiert?
            Hatte das mal das ich die Taumelscheibe neu eingestellt habe aber nicht auf alle Bänke kopiert, ist dann auch beim hochlaufen gleich nach vorn in meinem Fall.
            Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1184
              Zitat von jürg Beitrag anzeigen
              Hallo Thomas,
              Jürg
              Hallo Jürg. Alles möglich aber trotzdem hat jeder heli für sich ein individuelles vibrationsverhalten. Ich meine das Pad mit der roten Klebefolie. Hab nur die großen Stabis deshalb weiß ich nicht ob das gleiche bei den Minis dabei ist. Also wie gesagt. Für mich ganz klar auf Vibrationen zurückzuführen .
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Ja genau das verwende ich, das ist ein hartes Pad, ich vermute auch Vibrationen dies auf den neuen MX 800 Motor zurückzuführen sind....
                Wen ich den Heli ohne Blätter auf dem Tisch laufen lasse stellt sich die TS auch Schräg aber nur minimal...
                Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Danke für den Tipp verwende aber keine Bänke.
                  Jürg
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1184
                    Genau das war auch das Problem bei meinem Fliegerkollegen. Wir haben den Heckrotor gewuchtet und dann war die Sache erledigt. Du musst halt forschen woher die Vibs kommen
                    • Reiner Fuchs
                      • 27.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      mit dem Event Log bräuchte man nicht raten, also lade es doch bitte mal hoch.
                      Interessant wäre dann noch eine Vibrationsanalyse ohne Blätter!
                      • janosch160
                        • 25.02.2012
                        • 1433
                        • Ronny
                        • BARNIM
                        moin. mach doch mal ein bild vom stabi. sind die Kabel evtl am Stabi zu stramm? Hatten ein selbiges Problem mal an einem Logo 500SE.
                        [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Hier mal die Bilder und das Log, ohne Blätter habe ich maximum 90 bis 100 in der live Vibrationsanalyse ...
                          jürg
                          Zuletzt geändert von jürg; 21.06.2013, 09:22.
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            Ich hatte bei meinem Xxtreme 700 fast ein gleiches Log von den Vibs her und er hat nicht verzogen. Gefährliche sind schon recht viele drin. Schon mal die Analyse laufen lassen, ohne Blätter?
                            • JerryLee
                              • 22.03.2011
                              • 1602
                              • m
                              • Musterstadt
                              Heli -Tesa Montageband Spiegel - 2mm Blech - Tesa Montageband Spiegel - Stabi
