MSH Brain Protos 500 Heckschlagen
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    ich habe an meinem Protos 500 seit dem letzen Update des Brain folgendes Problem:
    Bei schnell geflogenen Rechtskurven schwingt sich das Heck auf. Es fängt dann an hin und her zu schlagen. Gestern war das ganze so heftig das der Regler (YGE) im Flug abgeschaltet hat. Kurz bevor der bevor der Heli auf dem Boden landetet lief der Motor dann mit Sanftanlauf wieder an.
    Es gab laut log keinen Spannungseinbruch, das Heck ist Spielfrei und die Geometrie stimmt auch.
    Komisch finde ich das es nur in Rechtskurven passiert.
    Hat einer einen Tip für mich? Denn so möchte ich den Protos nicht in die Luft lassen.
    Besten Dank im vorraus.
    Michael
    MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    AW: MSH Brain Protos 500 Heckschlagen
    ist vielleicht die Heckempfindlichkeit zu hoch eingestellt?
    Sven
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      Das habe ich schon geprüft und bin mit unterschiedlichen Werten geflogen.
      Hat aber nichts gebracht :-(
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3825
        hast mal geschaut ob der agility wert beim heck bei dir auf 113 steht? ansonsten zurückstellen auf standard 50 oder welchen wert du hattest da. gruß christian
        • Schmidmi
          • 25.02.2012
          • 409
          • Bingen am Rhein
          Hallo Christian,
          Danke dir, aber das habe ich alles schon direkt nach dem Update überprüft da ich hier ja immer mitlese.
