MSH Brain: Auto level funktioniert wie?
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #31
    AW: MSH Brain: Auto level funktioniert wie?
    nein du musst nicht neu starten. einfach kabel ab und hoch.
    • mod
      mod
      • 03.03.2013
      • 83
      Wollte die Paramter für die Autolevelfunktion optimieren um den Drift zu eliminieren.
      Egal wie stark ich den Wert für Roll anpasse, der Heli kippt direkt nach links bzw. driftet nach links. Im Stand kippt die Taumelscheibe jedoch nach rechts.
      Zuvor war ein VStabi montiert und der Vib-log war völlig in Ordnung.
      Macht es Sinn das 3M Klebepad zu tauschen und Spiegeltape zu nehmen?
      • Helino
        Helino
        #33
        nimm als aller erstes mal die Blätter ab lass den Motor auf die gewünschte Drehzahl laufen und betätige SL. Dann siehst du schon mal wohin die TS läuft und kannst direkt gegentrimmen bis es in etwa passt.
        Falls du dann immer noch enorme Probleme hast, ja wie schon erwähnt Tesa Spiegeltape einmal längst und einmal quer zum Brain verkleben. Warum längst und Quer wird dir auffallen wenn du das macht. Dann das gleiche wie oben wiederholen.
        Nur baufpassen bei hohen Temperaturen mit dem Spiegeltape, kann sich lösen. Also an und abmal wieder andrücken.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #34
          Wenn dich die Autolevelfunktion ganicht einstellen läst dann sind die vibrationen zu hoch! Lege mal ein 2 cent stück auf das brain. Wenn du Motor an machst muss das 2 cent stück ganz lieb drauf liegen bleiben!
          Das ist so eine faustformel um das schnell zu testen. Am besten das 2 censt sück bewegt sich kein stück!
          Teste das mal
          • Helino
            Helino
            #35
            Von dieser aussage bin ich ausgegangen.
            • mod
              mod
              • 03.03.2013
              • 83
              Das mit der 2 Cent Münze hatte ich bereits probiert. Habe das aber heute nochmal versucht - mit dem Ergebnis, dass sich die Münze nicht von der Stelle bewegt.
              Der Log vom VStabi war ja auch in Ordnung.
              Die Bewegung der Taumelscheibe habe ich bisher nur im Stand kontrolliert. Dort kippt sie leicht bzw. stark nach rechts gemäß dem Parameter für Roll.
              Im Flug driftet der Heli jedoch nach links - somit kippt sie im Flug leider leicht nach links.
              Bleibt wohl nur der Versuch mit dem Spiegelklebeband...
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #37
                Wenn ihr nur auf SET LEVEL drückt bei der einstellhife .... das ist nicht 100%tig! Das ist nur so ein grobes Augenmass. Also ganz einfach! Wenn der Heli nach links kippt muss die TS bei SL logischerweise nach RECHTS getrimmt werden. Die TS soll den heli ja halt grade halten! Es ist ein trugschluss das die TS grade stehen muss bei SL! Es tretten ja auch verdrehkräfte auf die muss man auch berücksichtigen. Daher steht die TS NIE 100% grade zu Rotorwelle!
                Wenn der Heli wirklich keine Viebrationen hat und das 2cent stück bewegt sich nicht von der stelle dann geht einfach ins Fortgeschrittene menü. Dort geht ihr auf eure bank wo ihr SL aktieviert habt. Unter drehzahlregler verbiergt sich unter anderem die trimmung für SL. Da sind 2 schieber! Merkt euch diesen wert der bei SL steht. Jetzt aktieviert ihr OHNE MOTOR einfach SL. Dann schiebt ihr die schieber für SL so das die TS sich richtig stellt. ZB in beispiel von mod: Heli driftet nach links so mit TS nach RECHTS trimmen. Das macht ihr so lange bis ihr zufrieden seit. Sollte die empfindlichkeit für SL zu hoch sein so ist das zum nachteil bei viebrationen. Weil SL läst sich dann nicht einstellen. Weil dann driftet der heli jedesmal wo anders hin weg.
                Wenn man ein Viebrationsfreien Heli hat kann man mit der SL empfindlichkeit Recht hoch gehen. Dann kann das Brain die Position besser halten. Um so höher die SL empfindlichkeit um so empfindlicher sind die kreisel! Kreisel zu empfindlich= SL einstellen nicht möglich...
                Zuletzt geändert von dergringo; 22.08.2013, 19:36.
                • mod
                  mod
                  • 03.03.2013
                  • 83
                  Die Parameter für Roll und Nick habe ich bereits durch. Die Taumelscheibe bewegt sich im Stand ja in die richtige Richtung. Habe den Paramter bereits testweise soweit verstellt, dass der Heli fast eine Rolle nach rechts machen müsste wenn SL aktiviert wird. Unabhängig von den Parametern driftet der Heli (im Flug) dennoch nach links.
                  Dass man die Parameter generell anpassen muss ist klar. Leider wirkt sich die Parameteränderung nur im Stand aus.
                  Bei meinem zweiten TracX habe ich dieses Problem nicht.
                  Trotzdem danke für die Hinweise. Werde nun das Pad tauschen und berichten.
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #39
                    ansonsten mal mit der sl empfindlickeit runter gehen. fals alles nix hilft das brain reseten. Dein beschriebenes problem weisst auf viebrationen hin! SL läst sich nicht eistellen wenn der heli viebriert. hmmm du sagst aber viebrationen sind gleich null... kann eigendlich nicht sein. sehr komisch.
                    • Helino
                      Helino
                      #40
                      was heißt den im Stand? Mit drehendem Motor ohne Blätter?
                      Habe heute zufällig wieder eines im 550er eingebaut, wie ich oben schon mal beschrieben habe.
                      Da habe ich das mal mit dem 2cent Stück probiert, wäre seitlich am Brain keine Erhöhung würde es definitiv runter Fällen, sind halt Vibrationsbiester die Rexe
                      Naja wie gesagt ohne Blätter Drehzahl rauf, SL aktiviert Taumel S mit den Schiebern mit augenmß waagerecht und geflogen. Leichter Drift nach lins vorne, wie immer.
                      Dann noch 2 mal die Werte mit dem Schieber verändert glaub beides steht jetzt auf -5,5 .
                      Driftet deiner den auch ohne SL Aktivierung in die gleiche Richtung?
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #41
                        Ich hab diese Woche auch ein Trex 550 aufgebaut! Der hat leider auch viebrationen! Mir ist aufgefallen das die Heckwelle im Heckrohr am Eiern ist. Baue ich die welle raus so viebriert da ganix!
                        Also in lester zeit liefert Align eine sehr schlechte qualität an Heckrohrwellen! Wenn die Eiern kannste das voll vergessen!
                        Trex 550 DFC Tips und Tricks - YouTube
                        hm also meine Helis liegen total still in der luft bei SL.
                        Zuletzt geändert von dergringo; 23.08.2013, 23:38.
                        • Helino
                          Helino
                          #42
                          Moin Gringo,
                          Ja da hast du recht, die liefern nicht nur in letzter Zeit solch mittemäßige Ware, schon immer.
                          Aber gut, das macht auch der Preis. Bei mir rüttelt und schüttelt auch alles
                          Aber versucht das echt mal mit doppelten Tape, würde schon fast sagen mit 3Lagen.
                          Funktioniert jedenfalls sehr gut
                          • mod
                            mod
                            • 03.03.2013
                            • 83
                            Habe nun 2 Lagen Tesa Spiegelklebeband unter das TracX geklebt und der Drift ist verschwunden. Müssen also doch leichte Vibrationen vorhanden sein, die die Autolevelfunktion gestört haben.
                            Kann das Spiegelklebeband nur empfehlen...
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2294
                              #44
                              Kann mal jemand ein Bild bzw. einen Link hier posten welches Tesa Band genau das nun ist?
                              Das hier?:
                              Tesa Montageband Indoor
                              • Helino
                                Helino
                                #45
                                Bild kommt
                                Amazon.de: spiegelklebeband
                                Das 3. von oben
                                Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2013, 18:29.
