Software Bavarian Damon 3x
  • Pump
    Pump
    Ich habe ein da ein kleines Problem mit der Software.Unter dem Reiter "Mischer "kann man ja in der Grundeinstellung den Servoweg für Roll,Nick,Pitch einstellen.Bei mir stehen zwar die Begriffe,aber es sind keine Schiebregler zum einstellen vorhanden.(Somit kann ich weder ZYklisch noch Kollektiv Pitch einstellen). Ich habe schon die Software Version 6.0 und 6.2 getestet,Net-Framework neu insterliert.Alles ohne Erfolg.Leider hab ich im Netz auch nichts brauchbares gefunden.Hoffe es hat jemand einen guten Tip für mich.Besten dank schonmal im vorraus. MFG Andre
    Info: Betreibe das Demon mit 2 Spektrum DSMX Satelliten ;-)
  • MMgetit
    • 07.07.2011
    • 268
    • Volker
    AW: Software Bavarian Damon 3x
    Bin mir zwar im Moment nicht sicher, aber ich glaube das geht nur wenn man online mit dem HC3-SX ist.
    Ciao
    MM
    • yogi39
      • 26.04.2011
      • 321
      • Jörg
      • Schöneck
      Was für einen Rechner verwendest Du? Notebook, Netbook.........
      Hast Du das 3x an den Rechner angeschlossen? Ich hatte auch schon mal das Problem, dass ein Schieberegler nicht richtig angezeigt wurde als ich nur eine Konfiguration geladen hatte ohne das 3SX anzuschließen.
      T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
      T-Rex 600 E Pro / Spirit
      V120D02S / WK-2801Pro
      • Pump
        Pump
        Also ich habe einen Normalen Rechner dran gehabt und das Laptop meiner Frau.Beide erkennen es auch.Nur die eine Einstellung ist nicht vorhanden
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          Füg doch bitte mal einen Screenshot ein!
          • Pump
            Pump
            Ich kann leider noch keine Dateien hier hochladen :-(
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Kann ich dir machen... -> hast PN
              Gruß Stefan
              • Pump
                Pump
                Gruß Stefan
                Ok danke.Sende dir den Sceenshot.Besten dank;-)
                • Pump
                  Pump
                  Ok ist raus ;-)
                  • Pump
                    Pump
                    Evt. gehts ja auch über den Link...
                    MFG
                    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 30.06.2013, 18:15.
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Jetzt hast du es 2 mal.
                      Gruß Stefan
                      • Pump
                        Pump
                        Gruß Stefan
                        Ich bedanke mich bei dir ;-)
                        Gruß Andre
                        • kloÃ?
                          • 15.05.2012
                          • 683
                          • Horst
                          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                          ich hatte gestern den gleichen ßrger (nachdem ich immer erzählt habe, kein Problem mit der Darstellung zu haben, aber ein neues Setup hab ich bisher noch nicht gemacht. Asche auf mein Haupt )
                          Versuch mal folgendes: Bring das Setup zu Ende, ohne die Werte an dieser Stelle schon einzustellen. Wenn du den Assistenten beendet hast, kehre noch mal zum entsprechenden Reiter zurück, wo du die kollektiven und zyklischen Ausschläge einstellen kannst. Frag nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund werden manche Optionen im Assistenten scheinbar nicht richtig angezeigt, während sie beim normalen Einstellen vorhanden sind.
                          Du kannst auch mal probieren, das Fenster einfach mal größer und/oder kleiner zu ziehen und anschließend noch mal zu maximieren. Dabei wird die Auflösung der Demon-Software geändert, was manchmal auch einen unsichtbaren Menüpunkt wieder zu Tage fördert.
                          Grüße, Hagen
                          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                          • Pump
                            Pump
                            Zitat von kloß Beitrag anzeigen
                            Grüße, Hagen
                            Also das Setup habe ich schon zu ende gebracht.Weil ich konnte noch nicht einmal Roll und Nick einstellen.Dann zurück zum Reiter und da konnte ichs verstellen.Aber Pitch wurde immer noch nicht sichtbar.OK mit dem groß und klein machen hab ich noch nicht versucht.Werde es mal gleich Testen. Besten dank schonmal für den Tip.
                            MFG Andre
                            • kloÃ?
                              • 15.05.2012
                              • 683
                              • Horst
                              Wenn es gar nicht geht, kannst du auch einfach "blind" den Monitor systematisch durch klicken. Auch wenn man nichts sieht, der Menüpunkt ist da. Sobald am oberen Rand der grüne Punkt auf rot geht (Einstellungen in der Software und im HC3 nicht mehr synchron), hast du den Button getroffen, mit dem du den Wert erhöhen/reduizeren kannst. Dann noch mal auf "senden" klicken, um zu überprüfen, ob die ßnderung in die richtige Richtung ging.
                              Ja ja, ich weiß. Es ist armselig, sich auf diese Weise durch die Software hangeln zu müssen. Aber besser so als wenn es überhaupt nicht funktioniert.
