Einbaulage HC3SX ind Fusion 50
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    Hallo Leute,
    nachdem ich letzte Woche mit meinem Fusion 50 zu weit weg geflogen bin, die Lage nicht mehr richtig erkannte und dann letztendlich eingebombt habe, bin ich am überlegen vom Mini-VStabi auf das HC3SX, wegen der Rettungsfunktion, umzusteigen.
    Im Vorstudium habe mir mal die Abmessungen des SX angesehen. Dieses ist nun breiter als der Rahmen meines Fusion. Habe ich das richtig verstanden , dass ich das SX auch seitlich am Rahmen (also senkrecht) befestigen kann? Ansonsten müsste ich mir erst eine Aufnahme (über dem Heckgetriebe) basteln.
    Oder hat vielleicht jemand zufälig ein SX in einen Fusion eingebaut und kann mir sagen wie er das gemacht hat?
    Bernd
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Einbaulage HC3SX ind Fusion 50
    ich habe zwar keinen Fusion, aber das SX kannst Du quasi in jeder beliebigen Lage einbauen.
    Ich hab's auch senkrecht auf der linken Seite im Trekker.
    Gruß Sven
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      Ah o.k. Ich habe das zwar gelesen, dass man es so einbauen kann, könnte es aber nicht so richtig glauben. Ich denke aber in deiner Einbaulage muss doch zumindestens die Hochachse des SX mit der HRW fluchten, richtig?
      Seitlich am Rahmen ist halt auch (bei mir) ein gefährdetet Einbauplatz, da ich ihn meistens seitlich einbombe.... Wobei ich lebe ja in der Hoffnung, mit dem SX nicht mehr einzubomben...
      aber bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt.
      Bernd
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        ... Ich denke aber in deiner Einbaulage muss doch zumindestens die Hochachse des SX mit der HRW fluchten, richtig?
        Ja Richtig, das SX muss in allen(!) Achsen entweder genau orthogonal (90Grad) oder parallel sein.
        Gruß Sven
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          Gruß Sven
          Wie stellst du das denn sicher? Dann müsste man ja vor Beginn die HRW 100% senkrecht haben. Ausleveln mit den Bevelbox, oder ähnliches?
          Bernd
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            Ja ok, genau ist natürlich relativ, aber je genauer das SX ausgerichtet ist, umso genauer steht der Rotor bei der Rettungsfunktion horizontal.
            Ich habe einfach dem Chassis vertraut und mir eine senkrechte Linie parallel zur Chassiskante gezogen und daran das SX angelegt.
            Kommt halt drauf an, wie genau Du es nachher haben willst.
            Gruß Sven
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              Vielen Dank Sven, das hilft mir schon malein ganzes Stück weiter.
              Bernd
