Problem mit v Stabi Govenor !!!Hilfe!!!
  • Flo X
    • 14.02.2012
    • 207
    • Florian
    • Kehl- Aune
    Ich wollte jetzt mal den Vstabi Govenor in meinem 450 ausprobieren. Regler ist ein yep 40 und motor ein 2221-8. Als sensor habe ich ein Hyperon.
    Aber die Regelung des Stabis funktioniert nicht.
    Ich habe die Regelung des stabis im menü aktiviert und dann im menü regler2 die halbe polzahl (4) und wunschdrehzahl von 3100 eingetragen. Empindlichkeit habe ich schon von 25 bis 50 ohne erfolg ausprobiert. Muss ich da noch was einstellen?
    dem Regler habe ich natürlich start und stop eingelernt. und in so wie viele schreiben bei startupspeed auf fast plan gestellt ( schon alle durchprobiert).
    Ich habe die Gasvorwahl auf einem Schieberegler der MX22 der heli nimmt auch sofort gas an wenn ich den Regler öffne aber der vorgabewert im vstabi steht dan immer noch auf null. erst ab der hälfte läuft der vorgabewert mit. aber der aktuelle wert passt sich auf den wert nicht an. z.b. vorgabe 1000 , haben 2200? das find ich irgendwie komisch.
    Zudem steht im log des stabi in der reienfolge Drehzahlregelung an .....alles ok......Drehzahlregelung am unteren limit...... Drehzahlregelung stop..
    Allerding das am unteren limmit zeigt er auch bei vollgas an.
    ich weis nicht was ich noch machen soll geht das mit dem Regler nicht oder was mach ich falsch.
    brauche echt dringent hilfe sonst kann es passieren das der heli den abend nicht überlebt
    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
  • heli90210
    heli90210
    AW: Problem mit v Stabi Govenor !!!Hilfe!!!
    Vstabi ist nicht gut Verkauf es ein guter Rat von mir !
    • Flo X
      • 14.02.2012
      • 207
      • Florian
      • Kehl- Aune
      ich bin mit allen vstabis (8 stück)sehr zufrieden. geht hier aber nich drum ob gut oder schlecht sondern um mein problem.
      ps es ist ein mini mit aktueller software. signalkabel des sensor an RXA regler an RXB und +- des sensor an RXC
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Poste Dein Setup im Vstabi Forum, da wird Dir geholfen
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Hast du den Regler auch am VStabi angeschlossen?
          Gruß Stefan
          • Flo X
            • 14.02.2012
            • 207
            • Florian
            • Kehl- Aune
            Ja ist angeschlossen geht ja nicht anderer mit satellitenempfängern
            • heli90210
              heli90210
              verkauf es scheint kaputt
              • Riede
                • 07.07.2012
                • 537
                • Ralf
                • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                Wenn du den Gov aktivierst muss du ein mal Reset drücken !
                SuperRiede - YouTube
                • knarf81
                  knarf81
                  @heli90210, Super das es solche Leute wie Dich gibt, das braucht das Forum!
                  @Flo X. Hast Du den Regler auch für ext Gov programmiert? Kenne den YEP nicht, aber soll doch ein YGE Clone sein? Beim YGE muss man da 3x bestätigen...
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    Deine eingestellte Drehzahl ist die max. Drehzahl. Du musst eine (oder mehrere) Gasgerade(n) größer 50% (entspricht 0 RPM) einstellen. 100% entspechen Deinen 3100 Umdrehungen. Unter 50% nimmt der Gov. Nix an. Der Bereich ist u.A. für Bailout vorgesehen.
                    Probiere einfach mal Geraden von 90% und 100%. dann sollten da Drehzahlen von ca. 2900 und 3100 rauskommen. Vorausgesetzt Dein Setup passt zu dem Drehzahlbereich.
                    Der Regler ist auch als Steller eingestellt (Governor off)?
                    • knarf81
                      knarf81
                      Guck mal hier die Videos durch:
                      Online Update und Elektro Governor - YGE90 LV | VStabi
                      Ansonsten Raten wir alle nur...
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        Wie schon geschrieben in der Funke die Gasgerade auf 100 % stellen und verschiedene Drehzahlen über die einzelnen Bänke via Bankumschaltung realisieren. Der Reset beim Einstellen in der VStabi Software ist auch wichtig. Dazu auch auf jeden Fall den internen Governor vom Regler aus.
                        i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
                        • Flo X
                          • 14.02.2012
                          • 207
                          • Florian
                          • Kehl- Aune
                          ja Regler ist gov off eingestellt und auch 3 mal bestätigt. das mit der Vorgabedrehzahldrehzahl 0= 50% scheint ja so zu stimmen. hab ich mir gedacht. laut Rechner müsste ich mit meiner Rizelcombo bei 100% 3600rpm haben. dann sollte eigendlich 3100 ja reichen. Habe aber auch schon 2900 probiert.
                          Ich habe das Gas ja auf einem schieberegleralso sollte ja ab 50% der Gov aktiv sein aber da ist ja auch keiner da.
                          Wie muss ich den Reset im Stabi durchführen?
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            Hast du die Drehzahl auch in allen Bänken richtig eingestellt? Nicht dass die Bank in der du startest 0rpm hat :x. Und der Reset ist wichtig, schau dir die Videos die verlinkt worden sind an.
                            • Riede
                              • 07.07.2012
                              • 537
                              • Ralf
                              Bei Regler1 wenn du Regermodus Elektro einstellt daneben musst du einmal Reset drücken
