V-Stabi 5.3 Pro Setup
  • commander
    commander
    Servus,
    möchte meinen mini V-stabi 5.3 pro einrichten mit 2 Sepektrum Satelliten DSMX an einer DX6i, Mode 2. Nach dem Binden leuchten die LED's der zwei Satelliten dauerhaft, das V des Satbis blinkt weiterhin.
    Im folgenden Menü kann man an seiner Funke die Kanäle testen in der Software. Jedoch bewegen sich die Anzeigen nur bei Heck drehen. Beim pitch geben oder Nick/Roll passiert nichts. Die Servos sind noch nicht angeschlossen.
    Zur Verdeutlichung:
    Linker Steuerknüppel nach links: http://www7.pic-upload.de/22.07.13/n4dolwda1sp9.png
    Linker Steuerknüppel nach rechts: http://www7.pic-upload.de/22.07.13/6jz4y2x2dtun.png
    Ansonsten bewegen sich dort keinerlei Anzeigen.
    Jemand ne Idee?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    AW: V-Stabi 5.3 Pro Setup
    Evtl. hilft das weiter...
    Spektrum Satelliten binden
    • commander
      commander
      Habe Spektrum Satelliten (11 ms) ausgewählt. Meinst du damit, dass meine Funke das evtl nicht kann? DSM 2 Funke mit DSMX Sats sollte ja klappen, weil die Sats abwärtskompatibel sind. Aber die Funke schafft evtl die 11 ms nicht?
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3389
        • Dirk
        DSM2 Funke + DSMX Sat. ist ok, aber dann beim VStabi Setup ...Digitale Mitten wählen.
        Dirk
        • commander
          commander
          Okay, habe ich getan. Das sah dann schon mal anders aus. Habe dann bei Knüppelmittelstellung "Mitten lernen" geklickt. Dann war Roll, Nick, Heck und Pitch auf null in der Software so wie es sein soll. Der Stabi leuchtet dann auch dauerhaft rot.
          Jetzt ist es allerdings so, dass ich beim Pitch geben (voll positiv an der Funke) folgende Werte in der Software ablese:
          Roll: -48%
          Nick: 47%
          Heck: 0%
          Pitch: -48%
          Es ändern sich also immer noch andere Kanäle mit, obwohl ich die Knüppel an der Funke jeweils in nur eine Richtung auslenke. TS habe ich auf 120° an der DX6i.
          Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2013, 14:51. Grund: Ergänzung
          • IG-Heli
            • 19.01.2012
            • 8
            • Ingmar
            Hallo commander,
            im Sender dürfen keine Mischer aktiv sein!!
            Also TS auf H1, oder wie immer das bei der DX6i heist.
            Ingmar
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3389
              • Dirk
              Das sieht so aus, als wenn Du in der Funke noch die "Helimischer" für die Taumelscheibe aktiviert hast.
              Das darf nicht sein, alle Mischer deaktivieren. Habe die Funke nicht, von daher
              kann ich Dir jetzt auch nicht genau sagen wo Du da in der Funke nachsehen mußt.
              EDIT: Ingmar war schneller...
