Paddelblätter am Beast - was wird anders?
  • Mirkobeast
    • 27.10.2009
    • 2069
    • Mirko
    • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
    Liebe Leute,
    an meinem 500-er Rex mit DFC-Kopf habe ich schon einige FBL-Blätter gehabt, u. a. Radix, SAB, Align. Zuletzt hatte ich ältere SpinBlades, die einen hervorragenden Geradeauslauf haben, aber auf kollektive und zyklische Eingaben im Gegensatz zu den geliehenen Align-FBL-Blättern eher träge reagierten. Daher mein Beschluss, dass ich mal wieder neue Blätter brauche, die SB behalte ich fürs Cruisen.
    Ein Kumpel hat mir Align 425D-Blätter vermacht, also Paddelblätter für den 500-er Rex. Da ich ein starkes BEC (MTTec Keto V2 direkt am Antriebsakku) verbaut habe, schrecke ich nicht davor zurück, die Paddelblätter trotz größeren Vorlaufs mal am DFC-Kopf auszuprobieren, da diese Blätter ja noch um einiges direkter reagieren sollen und ich es jetzt gern mal wieder knackiger haben will.
    Die Frage ist, auf welche konkreten ßnderungen am Beast ich mich einzustellen habe. Aktuell habe ich lediglich DMA und die Aufbäumkompensation erhöht, Die DR/Expo-Einstellung ist auf Sender und dort alles was geht, das fühlt sich für mich soweit angenehm an. Die Potis sind in Mittelstellungen.
    Mein Verständnis sagt mir jetzt, dass die Blätter sehr direkt auf die Steuereingaben reagieren, ich daher den Direktanteil zurücknehmen kann und die Kopfempfindlichkeit erhöhen sollte um die Blätter ein bisschen zu bändigen. Falsch gedacht?
    Was meint Ihr erfahrenen Einsteller dazu? Ich freue mich über alle Kommentare!
    Viele Grüße aus Münster
    Mirko
    PS: die TS-Servos sind Align DS510M
    Mirko Align zuhaus
  • markus.g
    markus.g
    AW: Paddelblätter am Beast - was wird anders?
    Hey,
    ich habe mit dem Microbeast bislang einen Hurricane 550 (500er Blätter) sowie momentan zwei KDS Innova 550 und 600 am Start. Meine Erfahrung ist, dass es vollkommen unerheblich ist, was für Blätter man da so an seinen Heli schraubt. FBL, Paddel ... da wird *nichts* in der Konfiguration umgestellt oder an Potis gedreht, das BEC gibt wegen der unglaublich hohen BEC-Ströme nicht auf, der Heli kippt auch nicht um. Er und das Biest machen was sie sollen: sie fliegen. Schweben, Rundflug, Kunstflug, büschn 3D. Ruhig und bedächtig. Die KDS (haben auch einen Pseudo-DFC-Kopf) fliegen mit den billigen Baukastenlatten genauso gut wie mit Edge oder Blattschmied Paddelblättern. An KDS, wie an Align DS510-Servos. Erfahrungen eines ambitionierten Amateurs nach 3 Jahren MB
    M
    Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2013, 10:26.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Die Aufbäumkompensation zu erhöhen ist schonmal richtig. Du musst jetzt die Empfindlichkeit eher leicht zurücknehmen. Hattest du die max mögliche Empfindlichkeit vorher erflogen? Warum ist der Poti noch auf Mittelstellung?
      Den Direktanteil würde ich erstmal so lassen. Du merkst ja im Flug ob es Probleme gibt.
      • Mirkobeast
        • 27.10.2009
        • 2069
        • Mirko
        Wenn ich die Kopfempfindlichkeit mehr erhöhe, wird er auf Nick nervös im Speedflug.
        Mirko Align zuhaus
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          Ich flieg am 600ter trex auch Paddelblätter! Ist zwar brain drauf aber sollte keine rolle spielen! Ohne was einzustellen... einfach nur blätter gewechselt.. kein unterschied bei mir.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Sicher, daß eure Servos das auf Dauer mitmachen, wenn ihr Blätter mit Vorlauf im FBL-Heli fliegt? Nur so als Gedanke, da ich bisher der Meinung war, daß Vorlaufblätter im FBL die Servos auf Dauer überlasten (am besten anhand der Temperatur nach dem Flug abschätzen falls kein Logger zur Verfügung steht)....habe selbst KEINE Erfahrung mit dieser Kombi
            Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Sag das meinem 550er Rex. Der fliegt seit 2 Jahren mit den normalen Align 550er Blättern (okay, das 1. Jahr waren es die 520er)
              Den Servos ist das egal, wenn du sie ausreichend dimensionierst (Stock DS610 sind da drin).
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
                wenn ihr Blätter mit Vorlauf im FBL -Heli fliegt?
                Die 550er Kombo wird sogar mit Paddelblättern verkauft.
                Man sollte halt nur mit rechnen, dass der Heli evtl. aufbäumt. Wenn die Servos und das BEC haltbar und gut dimensioniert sind, ist das kein Problem. Ich würde das z.B. nicht in nem 450er Rex machen, da die Servos da eh schnell Spiel bekommen.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Der 450er funktioniert auch mit FBL Blättern wesentlich besser. Beim 550er merk ich nix negatives
                  • markus.g
                    markus.g
                    Keine Ahnung, frag das die Helis. Ich fliege die Kombi an den KDS ohne Rücksicht auf Verluste seit 2 Saisonsesse - manchmal sollte man vielleicht mehr fliegen und weniger grübeln ;-) Habe auch keinen Unterschied beim Stromverbrauch festgestellt, ebenfalls keine ßberhitzung etc.
                    Lg Markus
                    • Mirkobeast
                      • 27.10.2009
                      • 2069
                      • Mirko
                      Bin zurück von Erstflug Nr. 1 bis 6. Alles gut gegangen, die Blätter fliegen sich relativ entspannt. Sind etwas agiler und führen schneller zu leichtem Nickflattern wenn's mal schnell vorwärts geht. Servos kalt, BEC kalt, alles gut.
                      Danke Euch!
                      Mirko
                      Mirko Align zuhaus
