Mini-VStabi Anschluss von 2 BEC Kabeln?
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    Guten morgen,
    jetzt hab ich Frage und ein Problem zugleich!
    Ich habe mir ein Mini-VStabi geholt, das ich mit Spektrum-Sats betreiben werde.
    Nun ist es so, das mein Stabi seinen Energiebedarf über ein Externes BEC bekommt, das hat aber zwei Kabelausgänge.
    Meine Frage kann ich die beiden Kabel an das V-Stabi anschließen?
    Es heisst ja so in der Anleitung:
    Anschlußbelegung für Spektrum Satelliten:
    RD = Heckservoausgang
    Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
    RX A = frei
    RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
    RX C = frei (2. Spannungseinspeisung möglich)
    RX 1 = Satellit 1
    RX 2 = Satellit 2
    Aber wenn ich das richtig gelesen habe, darf ich an RX A keine Spannungsversorgung anhängen!
    An RX B kommt ja mein HV-Regler ohne BEC....
    Vielleicht könnt ihr mir Weiterhelfen.
    Mark
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Mini-VStabi Anschluss von 2 BEC Kabeln?
    Kannst du nicht einfach am Reglerkabel alle Leitungen bis auf Signal auspinnen und dann in RX A gehen?
    Dann hättest du RX B und C frei für das BEC.
    Ich habe aber keine Ahnung ob das so funktioniert wie ich mir denke...
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 1091
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Per Y-Kabel auf die Servo Eingänge wäre eine Lösung so wurde mir das im V-Stabi Forum vorgeschlagen
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        • Greifswald und Umgebung
        Spannungsversorgung an RX A ist nicht möglich, weil Alle 3 Pins signalleitungen sind.
        Ich würde auch per Y-Kabel auf die anderen Ausgänge gehen.
        Logo 550 SE
        TDRex 450 Sport - Nightflight
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Guten morgen,
          Du meinst dann den Ausgang RX C !
          Und da mit mit dem Y-Kabel rein, und bei dem BEC-Leitungen an das Y-Kabel!
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            Ist eigentlich egal wo, kann auch über die Servo-Ausgänge laufen
            Logo 550 SE
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              Ist eigentlich egal wo, kann auch über die Servo -Ausgänge laufen
              Da kann man dann zwei Y-Kabel hernehmen!
              Wird ja zum Kabelsalat
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Jein. Ein Kabel Deines ext. BEC schliesst Du an RXC, das andere mit einem Y-Kabel z.B. an RXB (oder an einen x-beliebigen Servo Ausgang). Ergo nur ein Y-Kabel. Noch besser wäre die Verwendung eines Powerbus, aber das ist OT.
                Griessli
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Hallo Daniel,
                  danke für deine gute Beschreibung!
                  Aber eine Frage noch dazu, muß ich bei meinen HV-Regler ohne BEC die rote Leitung aus dem Stecker rausmachen, oder kann ich die drinnen lassen wenn ich das an das Y-Kabel anschließe?
                  Mark
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Das kommt auf Dein Regler an. Wenn das rote Kabel Deines Reglers nicht beschalten ist, dann kannst Du problemlos das ext. BEC parallel dazu schalten. Welcher Regler ist es denn? Vielleicht fragst Du zur Sicherheit auch kurz mal beim Hersteller nach.
                    "Manetti ist raus"
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Zur Signalübertragung brauchst du IMMER 2 Leitungen (Stromkreis, schon mal davon gehört ?), Masse und das Signal. Gerade bei einem Opto Regler gibts keine Verbindung zur Batterie. Teilweise braucht ein Opto sogar die * Leitung, weil darüber teilweise der Optokoppler mit Strom versorgt wird.
                      Ich würde da aber eher nicht mit Y-Kabeln arbeiten, sondern die Stromversorgung bei einem Servo oder beim Regler dazulöten. Powerbus ist natürlich die beste Lösung.
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Das ist ein YGE
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          Das ist ein YGE
                          Mit einem YGE sehe ich da kein Problem. Du musst Dir vielleicht die Stelle in der Anleitung
                          Optokoppler:
                          Bei Verwendung einer extra BEC wird die galvanische
                          Trennung des Optokopplers umgangen, womit evtl. Störungen
                          wieder bis zum Empfänger gelangen können. Hier empfehlen
                          wir den Einsatz unseres Ringkernes zur nachträglichen
                          Entstörung.
                          genau anschauen resp. Dir überlegen, ob Dir das wichtig ist. Im Zweifelsfall melde Dich bei Hr. Jung. Er gibt da immer sehr gerne und kompetent Auskunft.
                          Griessli
                          Daniel
                          "Manetti ist raus"
