Vorteile der V-Stabi Bankumschaltung?
  • pointfighter
    pointfighter
    Hallo Zusammen,
    ich fliege nun seit einigen Flügen mit dem mini V-Stabi Pro im Logo 550 SX. Zwischenzeitlich habe ich auch die Bankumschaltung aktiviert. Dabei habe ich die jeweiligen Maximaldrehzahlen in jeder Bank festgelegt und nutze für jede der drei Flugphasen/ Bänke vom Sender (DX8) aus dann je eine 100% Gasgerade. Dualrate und Expo habe ich im Sender programmiert.
    Mir ist aber noch nicht so richtig klar, was der Vorteil der Bankumschaltung gegenüber einer Flugphasenumschaltung im Sender bringt.
    • Die drei Drehzahlen kann ich ja im Sender über die Gasgerade auch einstellen
    • Die Heckempfindlichkeit kann ich auch im Sender einstellen
    • Dualrate und Expo (Flugverhalten) kann ich auch im Sender anpassen
    Stehe ich noch auf dem Schlauch? Wie nutzt ihr das V-Stabi?
    Ach so, ich flege bisher nur Kunstflug, Rückenflug aber kein 3D
    Alex
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Vorteile der V-Stabi Bankumschaltung?
    Ich nutze die Bankumschaltung.
    Ist z. B. nützlich wenn du verschiedene DMA's fürs Heck brauchst bei deinen unterschiedlichen Drehzahlen. So kannst du beispielsweise auch mal andere Styles ausprobieren und deren Auswirkungen auf das Flugverhalten.
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • pointfighter
      pointfighter
      Nutzt du die unterschiedlichen Styles auch? Das ist bei mir gerade der Punkt. Die Schieber habe ich alle noch gleich. Nur die Empfindlichkeit fürs Heck ist pro Bank anders eingestellt.
      • Axim
        Axim
        Nabend,
        Also, ich fliege 3 Drehzahlen dabei nutze ich die Bankumschaltung für:
        -Trimmfugwerte, und Opti für alle Drehzahlen
        -Verschiedene Wendigkeiten für alle Drehzahlen
        -Verschiedene Empfindlichkeiten TS, und Heck für alle Drehzahlen
        -Verschiedene DMA und Stop Gain für alle Drehzahlen
        -PitchPump bei der kleinsten Drehzahl aus
        das sollte alles sein
        -Andre
        • pointfighter
          pointfighter
          Zitat von Axim Beitrag anzeigen
          Nabend,
          -Andre
          Hallo Andre,
          du nutzt ja das volle Programm. Was hast du für einen Flugstil?
          Alex
          • Axim
            Axim
            Hallo Alex,
            gute Frage Schau einfach in meinem Blog vorbei. Da gibt es ein recht aktuelles Video. Vielleicht "Soft 3D mit Bodenturnen"? Ich weiß nicht.
            -Andre
            P.S: Falls du den Style im V-Stabi meinst, da habe ich 50.
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              Solange du nur Drehzahlen fliegst, die recht nahe beieinander liegen, könnte das auch problemlos ausreichen.
              Ich fliege z.B. am TDR zum Starten/Landen und für gemütlichen Rundflug um die 1200rpm, für Speedflug aber über 2000rpm.
              Da recht die Umschaltung der Heckempfindlichkeit nicht mehr aus, da muss man an weiteren Parametern rumbasteln, damit das Heck bei allen Drehzahlen sauber steht, beim Umschalten nicht weg geht, damit der Heli bei niedrigen Drehzahlen ruhig in der Luft liegt, aber bei hohen Drehzahlen und Geschwindigkeiten auf der TS nicht zu nervös wird etc.
              Aber ich denke mal, wenn man das braucht, dann merkt man das schon. Solange man auch ohne Bankumschaltung mit dem Flugverhalten zufrieden ist sollte das auch ausreichen.
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                So sieht es auch bei mir aus. Zusätzlich sind bei meinem Heli zum speeden der Pitchbereich und CR unterschiedlich.
                Felix
                • pointfighter
                  pointfighter
                  Hallo Alex,
                  -Andre
                  Hallo Andre,
                  einfacher geht es ja nicht mehr. Tolles Video, damit weiß ich was du fliegst ;-)
                  Mit welchen Drehzahlen warst du bei dem Video unterwegs und was fliegst du am Logo?
                  Alex
                  • Axim
                    Axim
                    die Drehzahl beim 550er Rex aus dem Video sollte 2200U/min sein.
                    Mit dem Logo 600SE sind es 1350U/min, 1650U/min und 1800U/min.
                    Grüße Andre
