V-Stabi im Warp360...ordentlich Vibs
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    Hey Leute,
    hatte vorgestern einen kleinen "auf dem Kopf-Absturz" nicht weiter tragisch, HRW und Heck (neu aus Alu) bestellt, neue BLW und Heck-Rohr eingebaut. Vstabi vom Spektrum mal ausgelesen und das kam dabei heraus:
    das erste Bild: Alles drin
    das zweite Bild: Ohne Hauptrotorkopf
    das dritte Bild: Ohne Hauptrotorkopf und Taumelscheibe....
    könnt ihr mir Tips geben, was sein könnte? Vor habe ich auch noch das Heck abzubauen und ohne laufen zu lassen, ich denke damit werden die mittleren Peaks verschwinden....
    Stefan
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: V-Stabi im Warp360...ordentlich Vibs
    Bau doch einfach alles nach und nach ab bis die vibratioen weg sind. Dann weisst du was es ist. Vieleicht eiert auch deine Motorglocke. Aber das sieste mit dem Auge schon ab die Eiert wenn der Motor anläuft. Wenn die TS anfangt beim anlaufen zu eiern ist die welle krum. sieht man auch an den kugelköpfen an der ts. Alles was sich dreht nach und nach abbauen. Motor drehen lassen und dan findest du das problem schon!
    • the_judges
      • 20.01.2013
      • 394
      Habe es gefunden. Ein Kabelbinder um den Motor hat meine Peaks auf Max Ausschlag um die "100" gesenkt. Und das ist mir ausreichend. Der Heli bewegt sich nun auch nicht mehr von alleine vom Tisch.
      Werde jetzt nur noch schauen das ich den Kabelbinder außen entferne und innen so eine Knet-Epoxy Masse (tempfest bis 300 Grad) klebe. Dann sieht es auch chicer au
      Stefan
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        meine Peaks am Voodoo 400 (mit Mini VStabi) liegen auch bei ca. 100 (ohne Haupt- und Heckblätter). Hat der Heli seine Drehzahl dann erreicht, pendelt sich das bei etwa 30 ein. Und der Heli fliegt toll
        Gruß Jakob
        DX9 Black Edition
        • the_judges
          • 20.01.2013
          • 394
          Ja aber jetzt mal wieder Finger dran gehabt und Ende vom Lied: wieder peaks um die 150/180. Bei Drehzahl um die 12-13 und 21-22000 :-(
          Oder sind diese Höhe von peaks nicht kriegsentscheidend?!
          Stefan
          • Sisko
            Sisko
            Naja die Sache mit den Kabelbindern ist nicht wirklich zu bevorzugen.
            Wenn es wirklich die Motorglocke sein sollte --> austauschen (Motor)
            Also einfach mal vom HZR weg und nochmal "messen". Ggf. in der Hand wegen Resonanzen.
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3778
              Bekannter hatte auch Probleme mit Vibs.
              Am Schluss war es das HZR welches unsauber verschraubt war und so heftige Vibrationen erzeugte.
              • the_judges
                • 20.01.2013
                • 394
                Stefan
                • the_judges
                  • 20.01.2013
                  • 394
                  Ich denke damit kann man auf allen vier Drehzahlen leben
                  Stefan
