MSH Brain und DX7 Probleme
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    Der Brain ist mit 2 Sats verbunden in Verbindung mit der alten DX7.
    ich habe das Problem das ich nach der neu Zuordnung AUX2 und GEAR nicht gleichzeitig benutzen kann.
    Wenn ich auf AUX2=Gyro und auf GEAR= AUX2 habe, kann ich nur den Gyro nutzen, GEAR geht garnicht(Servomonitor tut sich nichts).
    Anders rum genauso, wenn ich auf AUX2=AUX2, GEAR= Gyro habe, geht AUX2(Bänke umschalten) aber GEAR=Gyro geht nicht.
    Wenn beide normal eingestellt sind= AUX2=AUX2---GEAR=GEAR dann gehen beide, zusehem im Monitor.
    Was mache ich falsch?
    Bank umschalten wollte ich auf einen von den beiden und den anderen fürn Gyro.
    Neues Problem, beim anschließen des Akkus gehen die Lichter von den Sats kurz an und bleiben dann aus, nur der Brain ist am rot blinken?
    Oliver
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    AW: MSH Brain und DX7 Probleme
    scheinbar verliert er oft die Bindung, ob die FB defekt ist, auch wegen dem auf GEAR kein Gyro eingestellt zu bekommen?
    Oliver
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Geht die alte DX7 mit DSM2 oder mit DSMX ?
      Wenn der Sender DSM2 ist die Satelliten aber DSMX sind gehts nicht.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        habe 2 DSM2 Sats gekauft.
        Zuerst gings ja auch, bis zur hälfte der Einstellungen bin ich gekommen.
        Aber jetzt verliert er immer die Bindung. Software reset hat auch nichts gebracht.
        Das mit Gyro auf GEAR hat ja eingendlich nur was mit der FB zutun.
        Beim mCPX ist mir das nicht auf gefallen, da brauchte ich das ja nicht.
        Schon komsich wenn AUX2 auf AUX2 und GEAR auf GEAR geht, aber sobald ich da was ändere geht nur noch eins von beiden.
        Habe mich schon gefreut, endlich bald Protos fliegen und nun das, fehlt auch noch das ich ne neue FB brauche grr.
        Das der Brain ne Macke hat, gehe ich mal nicht von aus, wäre schade.
        Oliver
        Zuletzt geändert von RedSky; 14.08.2013, 00:35.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Das mit dem GEAR und AUX2, da hab ich mir auch schon die Zähne ausgebissen, irgendwas geht da immer nicht, wie du oben beschrieben hast das selbe Problem habe ich auch bei meinen Flugkollegen. Ich habs dann gelassen entweder der Gyro ging oder er ging nicht. Oder ich bin zu Doof und verstehe es nicht.
          Probier doch noch mal neu zu Binden das System.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • RedSky
            • 27.06.2011
            • 644
            • Oliver
            • Peine
            Nachtrag:
            obwohl im nachhinein, nach dem ersten Bindeproblem, gingen die Servos nur noch ruckartig. Also bei Betätigung, um die Knüppelmitte kam Vollausschlag. Vorher gingen sie normal hoch und runter.
            Jep morgen probier ich weiter.
            Oliver
