habe ein Problem, bei meinem T REX 700E DFC Pro kommt das Gestänge an den Rahmen wenn die TS oben ist, ich voll Roll gebe und gleichzeitig voll Nick ziehe.
Wird die Begrenzung einzeln eingestellt, erst für Roll und dann für Nick? Dann könnte ich auf 75 kommen. Betätige ich beides kommt es zur Kollision und ich kann maximal 50 einstellen.
Casi
Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX. Sender: DX 8 Lader: Junsi 4010 Duo
welche Winkel hast Du denn?
mehr wie 8-9 grad zyklisch machen eh keinen Sinn.
wenn Du die mit den 50% erreichst, solltest Du das Gestänge einfach weiter innen an den Servohörnern einhängen, damit Du wieder in die Region über 75% kommst, damit die Servoeigenschaften optimal genutzt werden.
Irgend etwas habe ich da wohl noch noch nicht verstanden. Was ist mit 8-9 Grad zyklisch Winkel gemeint? Ich habe -12 und +12 Grad Pitch eingestellt. Wo sollen 8-9 Grad sein?
Okay, gerade gefunden. Also Voll Roll, dann 8-9 Grad zyklisch, oder voll Nick.
Casi
Blattwaage drauf, pitch auf Null, Blätter parallel zum Heckrohr und Roll aussteuern, dann zeigt er dir das an der Pitchlehre an.
Dann 90 Grad Blätter drehen und nochmal für Nick.
