Servoweg beim BeastX will nicht
  • HansKoeln
    • 22.09.2011
    • 89
    • Hans-Joachim
    • Köln-West
    Hallo Jungs
    Vielleicht kann mir jemand helfen.Ich hab an meinem 500er Rex das FBL eingebaut.
    Jedoch bei der Einstellung der Servowege hackt es ganz gewaltig.Im Menü stelle
    ich die 120° Taumelscheibe ein,und die wird ja auch angesprochen.
    Jedoch die beste Einstellung die ich hinbekomme ist,das nur Nick verkehrt herum läuft.
    Bei allen anderen Servoeinstellungen mit dem Ruderknüppel erhalte ich keine
    besseren Werte.
    Ich habe die Möglichkeit an meiner Graupner MX12 HOTT den Kanal 1 zu reversen.
    Oder den kompletten Pitch zu reversen.Andere Kanäle gehen nicht,weil die ja vom
    Beast gesteuert werden.Auch habe ich die 3 Servoleitungen untereinander
    vertauscht,was ja ein echtes Geduldsspiel werden kann,durch die unzähligen
    Möglichkeiten,die aber alles nix gebracht haben.
    Habe ich jetzt was übersehen?
    Ach ja,ich habe es nicht geschafft laut Anleitung die Betriebs LED auf Blau zu
    bekommen.Diese leuchtet immer nur Violett,egal was ich einstelle.
    Kennt sich jemand aus?
    Danke
    Achim
    Blade450FBL
    Blade450QX
    E-Novation 3000
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Servoweg beim BeastX will nicht
    du musst in der funke den ts-mischer auf H1 oder ein servo einstellen. die 120° stellst du ja beim beast ein, was auch richtig ist.
    gruss guenni
    • HansKoeln
      • 22.09.2011
      • 89
      • Hans-Joachim
      • Köln-West
      gruss guenni
      Sorry,hab ich.Hab die Taumelscheibe im Beast Menü eingestellt.
      Blade450FBL
      Blade450QX
      E-Novation 3000
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        In der Funke auf 90° stellen, dann im MB versuchen mit den Optionen hinzukommen dass die Ansteuerung richtig läuft. Wenn das nicht geht einzelne Kanäle in der Funke invertieren und wieder im MB umstellen und probieren.
        Die Farbe der LEDs ist beim MB nicht so wichtig, rot sollte es allerdings schon werden.
        Da kannst nur an den Servohebeln ändern, mal testen ein Loch weiter außen einhängen.
        MfG Christian
        • guenniwende
          guenniwende
          Verwenden Sie auf keinen Fall eine elektronische Taumelscheibenmischung: diese Aufgabe wird MICROBEAST übernehmen. Wählen Sie bei Ihrem Fernsteuersender eine mechanische Taumelscheibenmischung aus (oftmals als -H1- oder -1 Servo- bezeichnet) bzw. deaktivieren Sie jegliche Taumelscheibenmischung.
          so steht es in der anleitung, wenn du es so gemacht hast muss es funktionieren.
          hast du dann im setupmenue punkt I versucht die laufrichtungen hinzubekommen?
          gruss guenni
          • Christian_k
            • 15.04.2010
            • 306
            Es genügt meistens nicht nur die Servowege am Beast einzustellen. Oft muss man auch an der Funke 1 oder 2 Kanäle invertieren dass es passt.
            Und keinen Taumelscheibenmischer an der Fernsteuerung einstellen!!!
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Bei Graupner heisst das "1 Servo", nur der Ordnung halber!
              Grüsse Robert
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Ich glaube bei Spektrum auch, aber zum Glück haben ja alle ein Display und man kann's sehen
                MfG Christian
                • HansKoeln
                  • 22.09.2011
                  • 89
                  • Hans-Joachim
                  • Köln-West
                  Ich versuchs anders zu erklären.Ich bekommen die Richtige Servo Kombination nicht hin.
                  Ich habs geschafft das der Pitch die 3 Servos nach oben bewegt.
                  Auch Roll links und rechts hat gepasst.Jedoch Nick nach vorne lief dann nach hinten.
                  Und das konnte ich nicht mehr einstellen,auch in der Funke nicht,da vom Beast schon
                  festegelegt.
                  Was ich noch versuchen könnte.Ich hab in der Graupner einhje Funktion der Kanalvergabe
                  untereinander entdeckt.Das könnte aber wieder eine Art Mischfunktion sein,was man ja nicht
                  soll.
                  Für heute lass ich es aber gut sein,hat schon ziemlich geschlaucht das ganze!! ;-)
                  Achim
                  Blade450FBL
                  Blade450QX
                  E-Novation 3000
                  • Crashpilot 2
                    • 06.01.2008
                    • 294
                    • Wolfgang
                    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                    Einfach den Nickkanal in deiner Funke umdrehen (Reversen)
                    T-Rex 700
                    Futaba T18SZ
                    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                    • HansKoeln
                      • 22.09.2011
                      • 89
                      • Hans-Joachim
                      • Köln-West
                      Das geht doch nicht Nur Kanal 1 steht dafür zur Verfügung,weil die anderen Kanäle über das Beast laufen.
                      Ich war auch so schlau und habe das Nick Servokabel auf 1 gelegt.Doch dann stimmen die anderen
                      Einstellungen nicht mehr.
                      Ein Teufelskreis!!
                      Blade450FBL
                      Blade450QX
                      E-Novation 3000
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Ein Teufelskreis!!
                        Sicher geht das, nur die Mischfunktion übernimmt das MB. Die Laufrichtung aller Kanäle und ein paar andere Funktionen gibt immer der Sender vor.
                        MfG Christian
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          Hallo Achim,
                          ließ dir das doch noch mal durch Seite 50.
                          Beast
                          Gruß Peter
                          Zuletzt geändert von Pietbaer; 25.08.2013, 19:19.
                          Compass Atom 500
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Wie andere schon geschrieben haben: Du musst nur den Nick-Kanal am
                            Sender umkehren.
                            BTW: Die Wirkrichtungen des Beasts stimmen? Oder anders gefragt:
                            Bleibt die TS weitgehend waagrecht, wenn Du den Heli kippst (in alle
                            Richtungen)?
                            Und das konnte ich nicht mehr einstellen,auch in der Funke nicht,da vom Beast schon festegelegt.
                            Verstehe ich nicht. Was soll hier vom Beast festgelegt sein?
                            Ein Teufelskreis!!
                            Nein, kein Teufelskreis. Lies Dir die Anleitung nochmal durch, dann sollte das
                            klar werden.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • Raimund H aus K
                              • 04.02.2007
                              • 37
                              • Raimund
                              • Kirchdorf a.d. Krems
                              Zuerst stellst du deine Funke auf mech.Mischer (1Servo).
                              Dann stellst du beim Biest denn Mischer so ein dass Roll und Nick richtig laufen und sich die Servos beim Pitchen in die gleiche Richtung bewegen, rauf oder runter ist egal!
                              Falls sich jetzt Pitch in die falsche richtung bewegt dann den Pitch Kanal in der Funke reversieren,
                              fertig.
                              Grüße Raimund
                              Joker 3
                              T-rex 700E
                              Mcpx Brushless
