500er mit Beast hebt nicht ab
  • digiachim
    • 10.05.2011
    • 219
    • Achim
    • Mönchengladbach
    habe von heute auf morgen ein Problem mit meinem 500er
    am Vortag einwandfrei geflogen Rundflug Loops Stallturns Rollen Rückenflug
    als ich ihn gestern Abend fliegen wollte wollte er bei 2200 min-1 und selbst 10,5°
    Pitch nicht abheben, auch ein Umschalten auf 2450 min-1 und 12,5° brachten nichts.
    was mir noch aufgefallen ist, er wurde leicht hatte aber eine Tendenz dazu nach vorn rechts wegzukippen,
    dies lies sich aber leicht gegensteuern. bei 0° Pitch zeigten sich keine Vibs auch das Heck stand ruhig.
    Habe dann alles soweit möglich auf dem Platz schnell kontrolliert konnte aber nichts feststellen.
    Dann den Akku nochmals dran und ein neuer Versuch, kein prob er flog.
    Habe dann gestern Abend die Blätter runter gemacht zu Hause
    und ihn laufen lassen konnte nichts besonderes feststellen HRW und Heckwelle laufen ohne Schlag.
    Heute auf dem Platz das selbe spiel er wollte nicht abheben
    habe dann den Motor ausgestellt hatte aber noch fast Vollpich
    da schoss er nach oben .....
    habt Ihr Tipps woran es liegen könnte ?
    Motorlager habe ich jetzt vielleicht in Verdacht
    Ausstattung
    TREX 500 ESP mit DFC Kopf
    Scorpion Motor 1600 KV
    YGE 80
    BEAST Version 3. **
    Align Servos
    Gruss Achim
    TREX 500 ESP MB ; YGE80
    TREX 600 EFL MB; Jive 80
    TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: 500er mit Beast hebt nicht ab
    Ich würde eher drauf tippen das in einer deiner Flufphasen ein Progfehler ist.
    Mit kaputten Motorlagern müste er ja trotzdem fliegen. Nur vielleicht Krach machen oder recht warm werden.
    Schau mal bei abgestecktem Motor ob sich beim Pitch was verändert wenn die duFlugphasen durchschaltest.
    Christian
    • Airwolf2
      • 05.02.2011
      • 55
      • Heinz
      Hast du evtl die Blätter falsch herum montiert.
      Gruss Heinz
      • digiachim
        • 10.05.2011
        • 219
        • Achim
        • Mönchengladbach
        Christian
        Ich hatte an den Fugphasen nichts geändert
        Freitag das letzte mal geflogen
        Gruss Heinz
        Die Blätter sind richtig montiert
        waren ja auch bis zum ersten Auftreten des Problems nicht ab
        er hätte ja auch dann als ich den Motor abgeschaltet habe
        nicht abheben dürfen
        Gruss Achim
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Evtl. falsch initialisiert oder du hast auf irgendeinem Schalter einen Mischer aktiviert
          • digiachim
            • 10.05.2011
            • 219
            • Achim
            • Mönchengladbach
            Das mit dem Initialisieren hab ich probiert
            Akku ab und wieder dran hat nichts gebracht
            An der Funke habe ich nichts geändert
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              Hmm also durch die nunmal vorhandenen Physikalischen Gesetze passt da irgendwas nicht, Blätter richtig montiert, Drehzahl passt und Pitch geht auch... dann sollte der "kleine" aber abheben... irgendwas kann da jetzt nicht stimmen !
              Hast du irgendwo in deiner Einstellung bei einer weiteren Kurve, die du durch´s Ausschalten aktivierst irgendwie einen Fehler drinne? Du wolltest eigentlich den Motor-AUS Schalter betätigen und da schoss er nach oben !*...
              Ich würde das Grundsetup nochmal komplett neu durchspielen, dann findest du sicher den Fehler... wenn man schon Rückenflug, Flips usw. fliegt sollte das ja kein Problem darstellen
              Aber trotz allem nochmal, am besten immer die Blätter entfernen, ALLE ! ( Dann klappt es mit der Einstellung save )
              check auch mal deine fail-save Einstellung ;-)
              Zuletzt geändert von E-king 3; 27.08.2013, 18:56.
              • armin62
                • 06.01.2012
                • 157
                • Armin
                • Lengerich/Westf.
                Vielleicht ist ja der Freilauf hin. Wenn der Motor seine Solldrehzahl erreicht heißt das ja noch nicht, dass auch der Rotor entsprechend dreht. Vielleicht hat sich auch das Ritzel am Motor gelöst.
                Armin
                VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  Axiales Spiel an der HRW?
                  Dann "wehrt" sich das System gegen Belastung und weicht der wirkenden Kraft aus.
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                  • digiachim
                    • 10.05.2011
                    • 219
                    • Achim
                    • Mönchengladbach
                    Armin
                    Motor habe ich gestern Abend ausgebaut und die Lager geprüft
                    die Waren i.o.
                    Freilauf scheint Ok
                    Habe auch keinen Einbruch der Drehzahl gehört
                    Ich hatte den Motor- Aus-Schalter betätigt dann schoss er sofort nach oben
                    Den Motor Schalter habe ich nicht als Flugphase sondern in den Flugpahsen als Gaslimiter mit 0%
                    In der T8fg Programmiert hat den Vorteil das sich der Pitch nicht ändert
                    Ich habe zwei Schalter zum Auschalten des Motors daher diese Vorgehensweise
                    Die Einstellungen vom Beast werde ich heute nochmals kontrollieren
                    Den max. Pitch hatte ich beim erstenmal als das Prob auftrat kontrolliert der war i.o.
                    Werde ich heute kontrollieren
                    sieht aber nicht danach aus
                    • pidder
                      • 02.01.2013
                      • 276
                      Meine Empfehlung:
                      Modellspeicher in der Funke löschen und Alle skomplett neu programmieren und einstellen!
                      Peter
                      Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3384
                        • Dirk
                        Wenn Du bei der genannten Drehzahl wirklich die angegebenen Pitchwerte hast, muß der Heli abheben.
                        Da eine viel zu nierdrige Drehzahl wohl sofort aufgefallen wäre muß der Fehler bei der Pitchanstellung
                        liegen. Wenn der Heli dann beim Abschalten des Motors auch noch plötzlich abhebt, schaltest Du sicher nicht
                        nur den Motor ab sondern auch die Pitchwege um.
                        Zieh doch einfach mal den Motor ab und vergleich die Pitchwege bei Motor an/aus.
                        Zuletzt geändert von BladeMaster; 28.08.2013, 10:12.
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          Ich bin mir nicht mehr sicher - aber ich glaube bei meiner T8 war "serienmäßig" einer der Drehknöpfe flugphasenabhängig mit Pitch gekoppelt. Hast Du den evtl. aus versehen verstellt...?
                          Ansonsten - reichlich mysteriös. Dann würde mir auch nur ein neuer Modellspeicher in der FB und ein neues Beast-Setup einfallen.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Mann, wenn ich das so lese. Kreuz und quer herumraten bringt doch nix. SYSTEMATISCH VORGEHEN ! Dann hast du in ein paar Minuten die Ursache !
                            Ich würde zuerst mal einen Blick in den Sevomonitor machen, sowas gibts sicher auch bei Futaba. Was macht der Pitchkanal bei den verschiedenen Flugphasen. (Modell abgeschaltet !)
                            Dann Motor abstecken, und mal die TS/Blätter beobachten, Pitch nachmessen.
                            Wenns hier um ein 3GX gehen würde, wäre wahrscheinlich der erste Tip "schmeiß es raus und bau ein Microbeast ein"....
                            Immer systematisch vom einfachsten mit der wenigsten Arbeit (Senderprogrammierung) zum schwierigeren nach der Reihe durchgehen....
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1017
                              • Matze
                              Sitzt das Microbeast fest auf seinem Pad?
                              Wird wohl nicht die Lösung des Problems sein hatten wir aber
                              schon im Verein dabei bewegte sich die TS sporadisch nach vorne
                              Und manchmal zuckte das Heckservo.
