Bekomme das Heck mit Beast nicht eingestellt
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich habe das Problem, dass ich das Heck am Beam E4 nicht knackig eingestellt bekomme.
    Im Geradeausflug ist alles gut.
    Fliege ich einen schnellen Funnel, schaukelt sich das Heck auf.
    Wenn ich dann mit der Heckempfindlichkeit am Sender runter gehe,
    rastet das Heck bei Stopps nach Piros nicht knackig ein, sondern pendelt nach.
    Drehe ich am Poti 3, führt das nicht wirklich zu einer Verbesserung,
    da das Heck dann schwammig wird.
    Dann habe ich beim Rückwärtsflug Probleme.
    Habt Ihr Tipps für mich?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Bekomme das Heck mit Beast nicht eingestellt
    Hy fliege auch einen Beam E4 SE (mit 3400rpm). Ich hab KBDD Blätter drauf, die sind etwas größer als die Originalen, aber es liegen bei mir Welten dazwischen.
    Das Heck hält mit diesen Blättern einfach viel besser und rastet auch sauberer ein. Du kannst ja mal deine Beast Daten posten und vll. lässt sich ein Fehler finden...
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Die Blätter habe ich auch drauf.
      Was meinst Du mit Beast-Daten genau?
      Headinglockanteil: mittel
      Poti 3: horizontal
      Steuerverhalten: Sender
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Setz erstmal den Heading Lock Anteil höher. Der ist für den Rückwärtsflug unheimlich wichtig.
        Läuft das Heck noch spielfrei und leichtgängig?
        Welches Heckservo hast du?
        Welches Pad nutzt du?
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Mit dem headinglock anteil bin ich auf hoch oder sehr hoch gegangen...
          Und was für eine Empfindlichkeit hast du beim Sender? Wie weit ist der Kugelkopf an dem Servohorn vom Drehpunkt entfernt? Was für ein Servo verwendest du? Hast du das Pitch-Heck Parameter am Beast aktiviert (ich glaube es ist Punkt F im blinkenden Menü) ?
          Gesendet von meinem GT-S5570 mit Tapatalk 2
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Headinglock höher -> mache ich
            Heck -> spielfrei
            Servo -> DES 488 BB MG
            Pad -> Spiegeltape
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Er hat ja bereits geschrieben, dass er einen Beam fliegt, also erübrigt sich die Frage :rolleyes:
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Am Sender die Empfindlichkeit so hoch wie geht, bevor er sich aufschaukelt.
                Servohorn ist ne Scheibe -> Abstand ca. 8mm
                Parametermenü / -> muss ich gucken
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Heck -> spielfrei
                  Pad -> Spiegeltape
                  Das ist alles gut so.
                  Ist das Heck auch bei Drehzahl noch sehr leichtgängig?
                  Wenn die bisherigen Tipps nichts bringen, würde ich PMG's ausprobieren.
                  Edit:
                  Tut mir ja Leid!
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Das kann ich so gar nicht bestätigen.
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 1091
                      • Norbert
                      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                      Das ist aber nicht gerade so das richtige fürs Heck..das 488 BB ist eigentlich als Taumelscheibenservo konzipiert. das 477 BB wäre die Heckvariante. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Hitec HSG-5084 MG am Beast gemacht ist etwas größer passt aber sehr gut an Helis die das Servo auf dem Heckrohr haben. Gestänge habe ich bei den 450ern immer auf 7,5 mm am Servokreuz eingehängt.
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Anlenkstange ab und bei laufendem Heckrotor von Hand bewegen?
                        PMG's? Hilf mir mal auf die Sprünge!
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          Das Servo sitzt im Chassis.
                          Das 488 müsste aber eigentlich langen, denke ich
                          • Undangerous_3D
                            • 11.11.2012
                            • 1091
                            • Norbert
                            Offensichtlich scheint es ja nicht zu reichen ;-) 0,08 sek ist für ein 450er Heck nicht gerade die Super Stellzeit..das 477BB hat 0,04 was für ein Heckservo in der Heligröße schon ganz gut ist. Ich fliege im 450Pro das ds 520 und das hält mit dem Beast super gut.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Richtig. Haupt und Heckrotorblätter kannst du dafür abnehmen. Ob ein Lager o.ä. am Heck defekt ist merkst du auch ohne Blätter.
                              PMG's sind Propellermomentgewichte.
                              Wenn du das Heck von Hand und ohne Blätter bewegst, wirst du feststellen dass trotz der leichtgängigkeit eine hohe Kraft notwendig ist um das Heck zu bewegen. Ohne Blätter können das schon schnell 2kg oder mehr werden.
                              Das liegt an den "Anlenkärmchen", die sich so ausrichten wollen, dass sie auf ihrer Kreisbahn liegen wollen. D.h. die bringen die Hero immer zurück in die Neutralstellung. Je weiter du von der Neutralstellung abweichst, desto mehr Kraft musst du aufwenden um das Heck noch weiter nach außen zu bekommen.
                              PMG's sind kleine Gewichte die im 90 Grad Winkel zur Kreisebene liegen (D.h. du benutzt einfach längere Schrauben mit ein paar Muttern dran) und dadurch genau andersherum wirken: Die sorgen dafür, dass sich die Heckblatthalter in ihre Endpositionen schieben wollen und reduzieren daher die notwendige Kraft zum Verschieben stark.
                              Sieht dann z.B. so aus:
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - PMG´s beim Mini Titan
                              Das DES 477 hat mMn ein bisschen wenig Kraft. Ich würde da auch eher auf nen DS520, das genannte Hitec oder ein TGY 306 gehen
                              Zuletzt geändert von LudwigX; 28.08.2013, 22:01.
