3GX mit Futaba R617 und T10 programmieren
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    ich brauche mal Hilfe von den alten 3GX Hasen.
    Ich habe das 3GX exakt nach Anleitung mit einem R617 Empfänger angeschlossen, allerdings bekomme ich meine Servos nicht zum laufen.
    In Flugrichtung bewegt sich der Rollservo gar nicht, der linke Rollservo läuft richtig.
    Ich habe schon alles versucht (glaube ich), Aileron CH 1 mit Pitch CH6 getauscht, Servo umgepolt in der Funke, Taumelscheibenweg in der Funke für Roll, Nick und Servo von + auf - umgestellt...
    Es handelt sich um einen T-Rex 550 DFC, die Servos CH1, CH6 und CH2 sind auch alle richtig angeschlossen.
    Wie gesagt, ich schließe den Regler an, halte die Setup Taste kurz, die grünen Lämpchen vom 3Gx leuchten im DIR Setting aber es läuft nichts in die richtige Richtung.
    Taumelscheibentyp habe ich HR-3 eingestellt und alles an Mischern ist aus.
    Was mache ich falsch?
    Danke
    Zuletzt geändert von dirk72; 08.09.2013, 14:11.
