V- stabi bailout Probelm
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Hab mir vor kurzem einen Gaui X7 zugelegt.
    Hab ihn mit v-stabi Aufgebaut, und nutze den governor übers V-stabi.
    Jedes mal wenn ich den motorschalter betätige dauert es erstmal 3 sekunden bis der motor überhaupt erstmal anläuft.
    Das wäre ja nicht so schlimm aber das gleiche problem hab ich beim bailout auch.
    Jedes mal wenn ich den bailout schalter betätige dauert es 3 sekunde bis der motor anläuft.
    Die drehzahl reglung ist top und sonst läuft der heli auch spitze.
    Weiss vieleicht jemand abhilfe was könnte ich falsch gemacht haben?
    MFG Daniel
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: V- stabi bailout Probelm
    hast du den Anlaufpunkt im V-Stabi richtig eingestellt?
    Schritt 4: Programmieren des Stellers | VStabi
    Gruß Sven
    • Daniel.N
      Daniel.N
      Ja hab ich eingestellt. Aber ich werd diesen schritt gleich nochmal wiederholen.
      Da ich eh gleich nochmal wegen dem heck den heli an den leptop hängen muss.
      Was anderes kann es nicht sein?
      Mfg Daniel
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Nabend,
        Also ich hab das grad nochmal kontroliert, und das problem war das ich den anlaufpunkt für motor aus viel zu niedrig eingestellt habe. Jetzt hab ich das richtig angepasst schon sind die 3 sek wartezeit weg. Aber darauf gibt es jetzt ein neues problem! :-) Wenn ich jetzt den heli einschalte initialisiert der regler nicht mehr. Also irgendwas stimmt da nicht.
        Regler ist CC phoenix ice2 120. steht auf fixed endpoints.
        MFG Daniel
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Hat Keiner einen tip?
          Wenn ich das gas aus so anpasse das der regler initialisiert, hab ich wieder die 3 sek wartezeit bis der motor anläuft. Die gas kurve im regler hab ich auch richtig angelernt. Benutzt keiner den V-stabi governor mit dem CC reglern zusammen?
          Für ein wenig hilfe wäre ich sehr dankbar.
          MFG Daniel
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            Hast du Gas im Regler über vstabi eingelernt? Gibt auch ein Video dazu.
            Kann eigentlich nur am falschen Gasweg liegen.
            Zuletzt geändert von Mcrae; 21.09.2013, 22:32.
            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
            • Daniel.N
              Daniel.N
              Ne,den regler hab ich einzelnt eingelernt.
              Das video hab ich vor ein paar wochen mal irgendwo gesehen. Der typ in dem video redet sehr murmeliges englisch und ich verstehe kaum ein wort.Wäre vieleicht nicht schlecht wenn mir das jemand in Deutsch erklären könnte.
              MFG Daniel
              • Mcrae
                • 29.12.2012
                • 883
                • Gerhard
                • Mödling/Felder
                Du solltest den regler das Gas übers Stabi einlernen dann sollt es passen! Im Stabi Setup Gas über Pitch aktivieren und so 0 und 100 einlernen.
                Das Video is auf Deutsch und direkt von den Vstabi Leuten. Finds grad nicht.
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  04a_Umstellen_neu - YouTube
                  Ist zwar ein andere Regler aber es erklärt was ich oben gemeint hab.
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    Bei CC reglern ist das doch nicht so einfach mit dem gas anlernen wie bei einem normalen regler.
                    Da musst du doch die gas servo endpunkte auf +-50% einstellen.Und dan so lange die endpunkte erhöhen bis der regler pips und usw.
                    Wie soll ich das beim vstabi machen?
                    Da muss ich die gas endpunkte auf +-100% belasen..
                    Irgendwie weiss ich nicht ganz wie ich das machen soll.
                    MFG Daniel
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7764
                      • Rainer
                      • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
                      Ich hab da ne Idee - bitte mal auf VStabi | Pioneer of Flybarless posten.
                      Aufgrund meiner Test mit dem neuen ESC hier:
                      Castle Phoenix EDGE HV an VStabi | VStabi
                      kann ich da ev. helfen - bzw. mindestens klären.
                      • Mcrae
                        • 29.12.2012
                        • 883
                        • Gerhard
                        • Mödling/Felder
                        Ich kenn mich mit den Cc Reglern nicht aus, könnt echt nicht sagen wie du das dann am besten machst.
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          Wenn dus Googlest findest ne Beschreibung im vstabi Forum!
                          ESC einlernen:
                          - Stabi extern bestromen (ESC NICHT angesteckt)
                          - Gov 2 Tab, Pitchkontrollmodus an
                          - Mit dem Pitchhebel kann man nun den ESC einlernen.
                          - Esc in entspr. Knüppelstellung zum Einlernen nun anstecken (siehe BA des ESC)
                          - Stabi immer bestromt halten bis ESC fertig eingelernt ist.
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            Hey Mcrae Ich danke dir für deine hilfe.
                            Ich werd mich mal im V-stabi forum einlogen und mein problem schildern.
                            Mfg Daniel
