Problem Beast TS kippt nach links.
  • WolfeJ
    WolfeJ
    Hallo Gemeinde, Ich bin vor kurzem von nem Paddelheli auf Flybarless umgestiegen.
    Ich habe nen Rex 600 Nitro Le mit Beast version ist Aktuell.
    Programierung ging leicht von der Hand und im Trockenen läuft alles super.
    Nun wollte ich meinen Erstflug mit dem Rex wagen, und habe immer kurz vor dem Abheben das Phänomen dass die TS nach links kippt und der Rex fast umkippt, ist das normal? Geh ich mit Pitch zurück stellt sich die TS wieder gerade.
    Fahre ich Pitch so durch läuft die TS auch sauber gerade.
    Vibs habe ich keine gesehen und der Heli steht auch sauber ohne schütteln beim Drehzahl hoch fahren da.
    Habe bei der Initialisierung darauf geachtet dass der Heli gerade steht und auch nicht bewegt wird. Trimmung ist auf neutral.
    Nun weiß ich nicht mehr weiter, und trau mich auch nicht den Rex so abzuheben.
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.Wolfe
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Problem Beast TS kippt nach links.
    Nein. Stimmen die Sensorrichtungen des Beasts (Punkt M des Setup-Menu)?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • WolfeJ
      WolfeJ
      Ja, Sensorrichtungen stimmen alles mehrfach kontrolliert.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Dann können es eigentlich nur Vibrationen sein. Welches Pad hast Du
        verwendet? Können die Kabel etwas schwingen? Einbauposition (Punkt A)
        ist auch korrekt?
        Torsten
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Ein Vereinskollege hatte mal exakt das gleiche Phänomen... definitiv alles korrekt eingestellt und Heli kippt beim Startversuch zur Seite. Hatte das dicke Originalpad verwendet. Haben das O-Pad runter genommen, eine Lage Tesa Spiegeltape unters Beast geklebt und siehe da - alles bestens!!!
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 535
            • Philipp
            • Wild auf der Wiese um HH
            bau doch mal die Blätter ab und lass den Heli hochlaufen.
            Ich denke dass man nicht alle Vibs sehen kann die das beast doof findet.
            Dann kannst du auch mal fühlen wie stark der Heli vibriert.
            Wenn du das dünne Klebepad hast versuch mal das dickere oder nimm zwei Lagen Spiegelklebeband.
            Hast du evtl. in einer anderen Flugphase nen Mischer programmiert?
            Philipp
            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Ich würde auf Vibrationen tippen. Dass Du sie nicht siehst, heisst ja nicht, dass keine da sind. Benutze mal ein anderes Pad oder mach mal etwas ganz falsches, zurre das Beast mit einem Kabelbinder fest. Ich habe das bis jetzt erst einmal bei einem Vereinskollegen gesehen, der bekannt dafür ist, dass er nicht anständig baut, bei ihm sind Vibs also relativ wahrscheinlich gewesen. Beziehe das jetzt bitte nicht auf Dich, aber ein Nitro könnte doch bei einer gewissen Drehzahl Vibrationen erzeugen.
              • WolfeJ
                WolfeJ
                Okay werde mal nach vibs suchen, habe im moment auch das dicke O-Pad montiert,und werde dies gegen spiegeltape tauschen.
                Denke ich habe den Heli sauber gebaut und Blätter statisch und Dynamisch gewuchtet.
                Vielen Dank werde mal in der richtung suchen.
                Ach ja Mischer sind keine geproggt.
                Lg Wolfe
                • Flip73
                  • 29.03.2013
                  • 535
                  • Philipp
                  Okay werde mal nach vibs suchen, habe im moment auch das dicke O-Pad montiert und werde dies gegen spiegeltape tauschen.
                  Das dicke Pad sollte aber für nitros schon das richtige sein.
                  ich hab keine Nitros, aber bei menen elektros hab ich verschiedene Pads probiert, aber nie wirklich Unterschiede feststellen können.
                  • Norweger0815
                    Norweger0815
                    Wo hast du denn das Beast verbaut? Hatte ein aehnliches Phaenomen als ich es am Heckrohr hatte, nachdem ich es auf den Roll- Servos hab ist Ruhe.
                    Wichtig ist auch die Kabel locker zu lassen und nicht in der Naehe vom Beast festzubinden.
                    • NoRunway
                      • 02.05.2011
                      • 120
                      • Freiburg / Wasenweiler
                      Das sind definitiv Vibrationen mit niedriger Frequenz wie sie vom Motor kommen.
                      Durch das weiche Pad kann sich das Microbeast bei niedrigen Frequenzen regelrecht aufschaukeln (Resonanz)
                      Nimm ein hartes Pad oder Spiegeltape und das Problem ist weg!
                      • WolfeJ
                        WolfeJ
                        Danke für eure Professionelle Hilfe,
                        Habe heute den erstflug gemacht, es lag tatsächlich am Klebepad.
                        Habe es gegen 2 lagen Spiegeltape getauscht und nun ist alles in bester Ordnung.
                        Vielen Dank für eure Hilfe
                        WolfeJ
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Hab das selbe Problem auch bei meinem nitro allerdings mit 3gx und harten pad.
                          Chronos 700 Trex 700 nitro
                          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
