Summensignal Graupner Hott mit AC3X
  • T.Scheel
    • 16.01.2011
    • 344
    • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
    ich möchte meinen neuen Heli, den ich mit der Graupner MX 20 Hott, dem GR 16 und dem AC3X fliege, mit dem Summensignal verbinden.
    Der Herr Plöchinger konnte mir diesbezüglich keine Auskunft geben, daher frage ich Euch!
    Funktioniert das Hott Summensignal mit dem AC3X und arbeitet es fehlerfrei. Wenn ja, mit besonderen Einstellungen?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
    Gruß!
    Thorsten
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Summensignal Graupner Hott mit AC3X
    Wenn's der Herr Plöchinger nicht weiss, wie sollen es dann wir wissen!
    Ist ja "sein" System, oder?
    Grüsse Robert
    • Jens50
      Jens50
      Probier es doch einfach aus, falls Dir das nicht zu viel Aufwand ist. Seit SW Version 5 wird ja Summensignal (ich gehe mal von PPM aus, also SUMO bei Graupner) unterstützt.
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Ja funktioniert einwandfrei,.
        Einzig das Failsafe gibt das AC3X nicht an den Regler weiter, hier mußt du die Signalleitung vom Regler mit den Empfänger verbinden.
        mfg alex
        • T.Scheel
          • 16.01.2011
          • 344
          Das AC3X arbeitet dann auch ohne Regleranschluss einwandfrei?
          Eine doppelte Spannungsversorgung ist dann auch nicht nötig? Oder ist es sinnvoll eine zusätzliche Versorgungsleitung vom Regler zum AC3X zu verlegen?
          Ich verwende den Kontronik Helijive 120HV. Der Regler hat ja eine doppelte BEC Spannungsversorgung .
          Gruß!
          Thorsten
          • seijoscha
            seijoscha
            Das AC-3X kann Summensignale verarbeiten auch das HoTT sollte keine Probleme machen.
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              Nicht nur sinnvoll, sondern absolut notwendig, insbesondere beim GR-16, denn dort wird das Summensignal an einer hochohmigen Leitung (Kanal 8) angeschlossen, über den keine Stromversorgung aller Servos möglich ist!
              Besser wäre es sogar, beide Stromversorgungen am AC3X anzuschließen und nur den Impulskanal des Reglers am Empfänger einzustecken.
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                Mal schnell gezeichnet,... dem AC3X ist der Regler egal
                mfg alex
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  Hatte zuvor Futaba wo über die Summensignalleitung auch das Failsave ausgegeben wird. Bei Graupner leider nicht,..
                  • T.Scheel
                    • 16.01.2011
                    • 344
                    Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
                    ...Besser wäre es sogar, beide Stromversorgungen am AC3X anzuschließen und nur den Impulskanal des Reglers am Empfänger einzustecken.
                    Das bedeutet, ich muss ein Y-Kabel verwenden, da ich am AC3X keine Möglichkeit habe die Versorgungsleitungen getrennt zu stecken??!!
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      Seit ein paar tagen gibt es ein Update für den Empfänger wo auch steht:
                      SUMO für 4-16 Kanäle und AUS bei Signalausfall.
                      Das sollte eigentlich heißen das du ganz normal mit dem Masterkabel in das AC3X gehen kannst und der Motor im Falle eines Failsafe abgestellt wird da bis dato das AC3x bei Signalverlust nur ein HOLD für alle Kanäle ausgegeben hat.
                      mfg alex
