Heli schüttelt sich öfter über Nick (MB)
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    habe einen TRex450 Plus (also viel Plastik dran), den ich 35 Flüge gut im leichten Kunstflug bewegte.
    Als ich eine neue Figur üben wollte, hatte ich den Heli leider auf dem Rücken geerdet (schräg nach unten eingeschlagen in den Acker).
    Habe dann alle defekten Teile ersetzt in neue, die einzigste große ßnderung war, daß ich statt Plastikrotorkopf nun einen aus Alu eingebaut habe (450er DFC).
    Heute war Erstflug, alles soweit klar, bis auf den Punkt, daß er ca. 1-2x pro Min.
    sehr heftig einfach so über die Nickachse sich schüttelt. Dabei ist es egal, ob er
    gerade im Schwebeflug oder in Fahrt ist.
    Hat da jemand ne Idee?
    (eventulle Riemen zu arg gespannt? Oder liegts am Schwerpunkt, da Heli nun
    leicht nach vorne neigt?)
    Matthias
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Heli schüttelt sich öfter über Nick (MB)
    Exakt nur über die Nickachse? Der Heli zuckt also vor und zurück?
    Kannst Du das mal näher beschreiben.
    Das fbl-System ist ein microbeast?
    Möglicherweise hat ein Servo einen leichten Getriebeschaden und
    hängt ab und an kurz.
    Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 03.10.2013, 16:18.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      Ja, als Flybarless System ist ein Microbeast verbaut.
      Das Schütteln ist tatsächlich nur auf der Nickachse zu sehen, er nickt also heftig auf und ab.
      Komischerweise ist das Schütteln mal beim Fliegen und auch beim Schweben, es kommt einfach dann, egal was ich mache.
      Den Tipp mit dem Servo habe ich mal geprüft, alle 3 Servos laufen einwandfrei, allerdings knackt 1 Rollservo bei der Bewegung, die anderen Servos nicht. Ob es am Servo nun tatsächlich liegt?
      Matthias
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Vermutlich ist eines Der Servos defekt.
        Wenn eines knackt, dann sollte da der Fehler zu finden sein.
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          * Gelöscht *
          • Pectoralis
            • 19.06.2011
            • 1015
            • Matze
            Thanks,
            werde Servogetriebe tauschen !
            • Jens Armin
              • 20.02.2011
              • 580
              • Armin
              • Himmel über Herford
              Knacken = Getriebeschaden. Einfach mal aufschrauben, würde ich sagen.
              Armin
              KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1015
                • Matze
                ... und hier des Rätsels Lösung:
                Es war tatsächlich der Rollservo, der beim Drehen von Hand knackt, aber unter
                Spannung einwandfrei auf dem Tisch funktionierte. Er lief auch im eingebautem
                Zustand gut, wenn er beim Flug dann größere Kräfte bewältigen muß, hatte
                er eben die Probleme.
                Interessant ist, daß man am zerlegten Servo keine Abnormalität erkennen kann.
                Servo getauscht (20 Euro), gestern mehrere Flüge gemacht, Problem weg !
                Matthias
                • Jens Armin
                  • 20.02.2011
                  • 580
                  • Armin
                  So solls sein. Teil getauscht und alles ist gut. Mir ging es so mit meinem Heck. Wollte einfach nicht glauben, dass die Lager im Eimer sind. Heckmechanik getauscht und die Welt ist wieder in Ordnung...!
