MB und Raptor E620
  • rennsemmelchen
    • 31.01.2011
    • 320
    • Hans-Dieter
    • Bergisches Land
    MB und Raptor E620
    mein Microbeast (V3) benimmt sich unterschiedlich in NM und im HH!
    HH: alles bestens.
    NM: regelt zwar gut, aber die Pirouettengeschwindigkeit ist äußerst lahm. Vielleicht 25% der Geschwindigkeit im HH-Modus.
    Ist zwar mein erstes MB, aber:
    Was mache ich falsch? Ich stehe da echt auf dem Schlauch....
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: MB und Raptor E620
    Zitat von rennsemmelchen Beitrag anzeigen
    HH: alles bestens.
    Dann passts ja.
    Warum willste im NM fliegen, erschließt sich mir nicht?
    Gruß Klaus
    • rennsemmelchen
      • 31.01.2011
      • 320
      • Hans-Dieter
      • Bergisches Land
      das ging ja fix!!
      Am Anfang bin ich nur im HH mode geflogen. Später wollte ich dann lieber alles selbst aussteuern und bin seitdem im NM geflogen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich KEIN 3D Flieger bin. Flotter Rundflug mit Einlagen und mit Rumpf ist so meine Heliwelt.
      Was ich ja wissen wollte: warum benimmt sich das Heck so unterschiedlich?
      • ralfk.7162
        • 17.09.2008
        • 1453
        • Ralf
        • Salach fast vor der Haustüre
        NM Einstellung und Rumpfbauweise sind eben empfindlicher gegen Seitenwinde auch wenn sie nicht sehr stark sind . Dazu spielen Drehzahlen die leicht unterschiedlich sein können auch noch eine rolle,da dein Heck ja gesteuert sein möchte ,dazu kommen noch deine Heckblätter dazu. Deine Heckausschläge sollte so eingestellt sein, das sie links und rechts nur 10tel ausmachen bis zum anschlag. Im HH Mod fliegt sichs immer leichter Würde ich eher so lassen. Hoffe ich habe es richtig erklärt.
        Mfg R
        [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Welches Steuerverhalten hast du eingestellt?
          • rennsemmelchen
            • 31.01.2011
            • 320
            • Hans-Dieter
            • Bergisches Land
            Steuerverhalten ist "sport"
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              Erhöh das mal... mir hat das Heck auch nie gefallen... Erhöh das mal oder stell auf Sender um dann kannst du dir alles einstellen wie du willst
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Das ist bei meinem Microbeast im 450er genauso. Die Drehgeschwindigkeit vom Heck im NM ist extrem lahm. Eventuell hilft das 3.0.12 Update weiter.
                • rennsemmelchen
                  • 31.01.2011
                  • 320
                  • Hans-Dieter
                  • Bergisches Land
                  O.K. das probiere ich in den nächsten Tagen mal aus. ßndert sich dabei das gesamte Verhalten oder nur das des Hecks?
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Es ändert sich alles! Wenn du auf Sender umstellst kannst du alles einstellen wie du willst....zb 70% Dualrate und 30% Expo auf der Taumelscheibe und 100% Dualrate und 15% Expo am Heck...
                    Kommt halt auf Dich an wie du fliegst/fliegen willst.
                    • rennsemmelchen
                      • 31.01.2011
                      • 320
                      • Hans-Dieter
                      • Bergisches Land
                      Ich glaube ich lasse das Heck im HH-mode, weil mir der "Rest" vom Heli ganz gut passt. Trotzdem Danke!
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Das neuste Update ist ein muss, da dort der Normalmode angepasst wurde!
                        Und dann im Normal-Mode mit Dualrate arbeiten (klassischer Servoweg).
                        Hier kann auch getrimmt werden, aber nicht vergessen beim umschalten auf HH wieder alles zu nullen, also am besten eine eigene Flugphase für Normal-Mode (so mache ich es).
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • rennsemmelchen
                          • 31.01.2011
                          • 320
                          • Hans-Dieter
                          • Bergisches Land
                          [QUOTE=Und dann im Normal-Mode mit Dualrate arbeiten (klassischer Servoweg).
                          [/QUOTE]
                          Heisst das: um eine höhere Drehrate auf dem Heck zu bekommen sollte ich per DR von 100% auf (max.)150% umschalten?
                          HD
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            idealerweise erhöhst du den Servoweg / epa bis zur gewünschten maximalen Drehrate und schaltest dann mit dual <100% in langsamere Geschwindigkeiten
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Das ist normal, es sind zwei ziemlich unterschiedliche Systeme.
                              Dann habt ihr elektronisch oder mechanisch zu wenig Servoweg eingestellt. Gehen die Servos bei maximalem Knüppelausschlag direkt auf maximalen Weg? Es gibt ja keinen Umweg über die Drehraten, der Knüppel geht sozusagen direkt auf die Servos.
