AR7200BX: Rainbow Optimierung
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Hallo Kollegen!
    Problem:
    Bei Rainbows dreht sich der Heli immer leicht nach links (vom Piloten aus gesehen, Heck zum Piloten) weg.
    Heli:
    T-Rex 550 V2.2 Stock mit AR7200BX (alle Parameter auf Funke gestellt)
    Wie oben geschrieben dreht sich der Heli in der Phase des Rainbows wo voll negativ Pitch gegeben wird leicht nach links weg.
    Ist das Verhalten normal?
    Ich meine Aussteuern kann man alles aber eventuell lässt sich da am Stabi was einstellen?
    Danke für eure Infos.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4434
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: AR7200BX: Rainbow Optimierung
    Ok zwei Theorien.
    1) vermutl nicht bei dir, aber ich dachte das auch mal bei mir bis ich festgestellt habe dass ich beim Pitchen giere weil ich den Stick nicht gerade nach unten ziehe. Also ungewollt gesteuert.
    2) Es wäre möchlich dass der I Anteil zu hoch oder eher zu niedrig ist.
    Das bedeutet dass der Fehler über die Zeit zu groß ist bzw falsch korrigiert wird. Also den Heading Lockanteil mal überprüfen. Auch ein zu geringer Gyrowert könnte es sein.
    Auch wenn ich kein anderes FBL kenne, aber ich finde das MB ist hier allg nicht sehr genau, es entsteht gerne mal ein kleiner Drift bei ausdauernden Figuren.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Hallo Mike,
      hast schon mal probiert das Poti1 aufzudrehen?
      Bzw. auf welcher Pos. steht das Poti1 momentan?
      MfG Christian
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4434
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        oh hab ich das falsch verstanden? Dreht oder rollt links?
        Das Rollen nach links hab ich auch. Das ist aber normal und muss gesteuert werden.
        Die Erklärung war iwas mit dem Heckschub glaub. Müsste man nochmal googeln.
        Ist aber bekanntes Phänomen.
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Werde ich heute Abend checken...
          Thx
          Gruss Mike
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            @Mike: Bitte beantworten, damit wir genau wissen worüber wir reden.
            Da du aber schon von Poti 1 schreibst, gehe ich mal von der TS aus.
            Ich glaube eher, dass das mit dem Antrieb des Hauptrotors durch den Fahrtwind zu tun hat (Da der Heli schnell fällt und man mehr Pitch gibt (= weniger negativer Pitch!) wird der Hauptrotor kurzzeitig durch den Fallwind angetrieben) Also ähnlich wie bei einer Auro.
            Die Lösungsmöglichkeiten bleiben aber gleich:
            TS-Empfindlichkeit erhöhen
            Evtl hilft es die TS leicht nach rechts zu neigen
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Ein wenig Roll bei Rainbows muss ich aber auch immer aussteuern.
              Gerade nochmal getestet
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Thx
                Morgen Mike,
                was sagt der Check?
                MfG Christian
                • castors heli
                  castors heli
                  Rollt er weg, oder weicht das Heck aus? Hab das nicht ganz rausgelesen.
                  lg Markus
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Bin gestern nicht dazu gekommen -- sorry.
                    Der Heli dreht über Roll weg.
                    Gruss Mike
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Stell dir vor, dass das Heck kurzzeitig rausdreht. In diesem Moment läuft die Nick-Bewegung nicht mehr in rainbow Richtung. Stellt das Heck nun zurück, sieht es aus, als ob der Heli weggerollt wäre.
                      Erstmal I Anteil und dma(am besten am pc) korrekt einstellen, bzw. dosierter mit pitch arbeiten.
                      • castors heli
                        castors heli
                        Sehe das wie Almigurt. Und ich kenne das auch. Bei mir war die Lösung einen Vorlauf einzustellen. Beim AR7200BX war es in dem Menüpunkt HS Wegbegrenzung. Glaube E oder F. Dort den Servo eine Spur mechanisch verschieben um ein paar Grad Vorlauf zu bekommen. Danach war es bei mir weg
                        lg Markus
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Wenn so recht überlege macht es das in der Tat, zwar nicht viel aber immerhin...
                          Gruss Mike
