Ist das Verhalten Normal? V-Stabi Silverline
  • Flusen
    Flusen
    Halloha,
    habe heute mein V Stabi Silverline in einen neuen Goblin 770 verbaut, allerdings ist mir beim Einstellen etwas Merkwürdiges aufgefallen.
    Undzwar, wenn ich den Heli hin und her Kippe, sind die Taumelscheibenbewegungen recht Minimal, von meinen anderen beiden Mini V-Stabis kenne ich das nicht so, dort sind die Taumelscheibenbewegungen intensiever zu sehen.
    Ist das verhalten normal? Wollte morgen den Jungfernflug starten, aber so ein bisschen macht sich bei mir die Unsicherheit breit... Nicht das der Umkippt etc... Hab schon einige Horrorszenarien in meinem Kopf
    Nachdem was aber zu erkennen ist, Bewegt sich die Taumelscheibe in die Richtige Richtung, aber halt sehr minimal....
    Der Gyrosensor ist wie auf dem angehängten Bild zu sehen verbaut...
    Meint ihr die Stelle ist optimal?
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: Ist das Verhalten Normal? V-Stabi Silverline
    Sensorstelle: passt soweit, nur halt schad das man die LEDs ned sieht
    zur TS-Bewegung: Empfindlichkeit auf allen bänken bisel höher...Wege bzw Wegbereiche in den optimal Bereich und gut, dann sollte sich alles so bewegen wie immer, jedenfalls sollte es eigentlich kaum ein unterschied geben bei den V-Stabis untereinander.
    Oder Stabi ned resetet nach´m update?
    Gruß, Johannes
    Zuletzt geändert von johannes0309; 12.10.2013, 23:31.
    Helis
    IG MeckPom
    • Stratus
      • 02.07.2010
      • 251
      • Christopher
      • Kressbronn
      Das klingt nicht normal!
      Das Silverline unterscheidet sich von der Taumelscheibenbewegung nicht zu den andern V-Stabis.
      Schau noch mal dein Setup durch!
      Ich würde so den Erstflug nicht machen. Wäre schade um den 770.
      Wünsch dir viel Erfolg bei der Fehlersuche und einen guten Erstflug.
      • Flusen
        Flusen
        Hab noch kein Update drauf gezogen. Raus aus der Verpackung und rein in den Goblin . Werde es morgen mal mit der Empfindlichkeit versuchen , danke schonmal für den Tipp
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          Flieg das Silverline im Xxtreme 700, wenn ich den Heli am Stand bewege macht die TS auch bei mir weniger Bewegungen als das Blueline.
          Wenn du alles richtig eingestellt hast kannst den Erstflug machen.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • Flusen
            Flusen
            So heute den erstflug gehabt
            Geile Kiste, muss ich schon sagen. Hab heute morgen noch die Empfindlichkeit bisl höher gestellt, da hat sich aber nicht viel getan. Im Stand bewegt sich die Taumelscheibe immernoch kaum wenn man den Heli hin und her kippt.
            Und auf dem Flugplatz hat dann aber alles geklappt, schade nur das es heute sehr sehr windig war. Dafür stand der Dicke aber trotzdem gut in der Luft
            Hoffe dass das Wetter nächte Woche besser wird, kanns schon kaum abwarten ihn wieder in die Luft zu werfen
            • ro.heg
              • 15.03.2013
              • 382
              • Rolf
              • Quickborn bei Hmb.
              mh...ich habe das HC3 sx im Goblin 500, und ich sehe auch kaum was ,daß sich die
              TM bewegt. Ist wahrscheinlich normal!
              Rolf
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                Im "Stand" sind die Ausgleichsbewegungen beim Silverline deutlich weniger, als bei den Vorgängerversionen. Hauptsache die Wirkrichtung stimmt!!
                Dann passt´s!
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3332
                  • Ralph
                  • MSC Oberaußem-Niederaußem
                  Rolf
                  Du vergleichst hier gerade ßpfel mit Birnen!
                  Ralph
                  Gru�? Ralph
