3gx Governor Pinbelegung
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    Kent jemand vielleicht die pinbelegung and der GOV Buchse??
    Gruß Florian
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    AW: 3gx Governor Pinbelegung
    Wo sind denn all die 3gx fans*
    Mal ehrlich, sowas passiert jemandem beim brain oder vstabi nicht daß man keine pinbelegung rauskriegt...
    Dann probier ich mal eben.
    Habe nur keineb sensor mut mini jst stecker dran...
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    • volvofh12
      volvofh12
      was willst du denn mit dem gov am 3gx der is doch nur für verbrenner gedacht wenn ich nicht irre
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Vielleicht in einem Verbrenner verwenden ?
        Stimmt mit dem RCE-G600 überein. Schau mal da: Heli Rock->Anleitung und Einstellung zum Drehzahlregler RCE-G600 von ALIGN
        Ich würd mal ganz frech behaupten, Rot Versorgung, Schwarz Masse, Weiß Signal.
        • steinflo
          • 22.01.2010
          • 329
          • Florian
          der Governor soll ja auch den Verbrenner regeln, habe einige Align Sensoren (Hallgeber) rumligen. Nur leider umgebaut für Betrieb am GV1. (Da die umgbauten Align Sensoren Problemlos funktionieren und die orginalen vom GV1 das vierfache kosten und dazu noch sehr oft ausfallen)
          Mittlerweile habe ich das 3Gx sammt Governor am fbl Nt am laufen und ich hätte es nie gedacht aber der Nt geht damit besser als mit dem Microbeast.
          Nt hat leider gerne Vibrationen und da scheint das 3gx wirklich weniger empfindlich zu sein.
          Gruß Florian
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Was ist dran verwunderlich ? Das Microbeast ist auch nicht der heilige Gral, auch wenns einige glauben. Kochen alle nur mit Wasser
            Wenn man weiß, was man tut, und ein FBL einstellen kann und will, ist das 3GX nicht schlecht.
