450 X AR7200BX Problem im Normal Modus nicht im HH Modus!
Chris450X
Leute eine Frage wenn ich mein 450X mit dem AR7200BX von den HH Modus in den Normalen Modus schalte dreht das heck im Normal Modos immer gegen den Uhrzeigensinn weg!Was kann ikch da machen das das richtig funktioniert*Stichworte: -
guenniwende
AW: 450 X AR7200BX Problem im Normal Modus nicht im HH Modus!
ich würde das heck mechanisch mal vernünftig einstellen! die schiebehülse muß in etwa mittig auf der heckwelle sein. deine schiebehülse ist von hinten gesehen zu weit rechts.
gruss guenni
Die Mechanik im NM-Modus richtig einstellen.
Edit: guenni war schneller....
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Chris450X
Wenn ich das im Normal modus mechanisch also am gestenge einstelle dann stimmt die einstellung für den HH modus doch nicht mehr.Oder?Kann ich das nicht im AR7200BX einstellen*
Peter_S
Wenn es im Normal Modus richtig steht, dann stimmt es auch im HHZitat von Chris450X Beitrag anzeigenWenn ich das im Normal modus mechanisch also am gestenge einstelle dann stimmt die einstellung für den HH modus doch nicht mehr.Oder?Kann ich das nicht im AR7200BX einstellen*
Handbuch AR7200BX Seite 48...
Setup Menü: E. Einstellen der Heckrotor - Endanschläge...
solltest du mal lesen und den Rest gleich mit...
Compass Atom 500
Chris450X
Aber warum fliegt er denn jetzt im HH Modus so perfekt?
guenniwende
weil das beastx es so steuert.
gruss guenni
Wenn Du im Normalmode Dein Heck so eingestellt hast dass der Heli nicht mehr dreht... dann hast Du eine Vorspur eingestellt die auch den HH-Mode entlastet!
Schau mal hier:
Anleitung: Gyro/Heck einstellen
Und auch dieser Artikel kann nicht schaden, insbesondere der Abschnitt Betriebsarten/ Betriebsmodi:
Grundlagen des Helifliegens: Gyro/ Kreisel
Zuletzt geändert von CaptainBalu; 29.10.2013, 19:27.
Und genau das stimmt nicht, weil die Endanschläge im HH-Modus nicht eingestellt sind .Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenWenn es im Normal Modus richtig steht, dann stimmt es auch im HH
Compass Atom 500
Chris450X
Kann man BeastX auch in ein Paddelheli bauen und fliegen?Wenn nicht welche systeme sind dafür geeignet?
Das Microbeast - JA. Den AR7200BX - NEIN!Zitat von Chris450X Beitrag anzeigenKann man BeastX auch in ein Paddelheli bauen und fliegen?
