mich würde mal interessieren wie ihr mit einem FBL System das Heck einstellen angeht.
Startet man im Normal Mode oder direkt mit Heading Hold.
Könnt ihr mir mal eine Schritt für Schritt Anleitung geben? Was den Gyro Wert und dessen Einstellung betrifft.
Ich hoff ihr wisst was ich meine.
Grundsätzliches zur Heckeinstellung
!!! Es ist wichtig die Reihenfolge einzuhalten, es bringt z.B. nichts am Stopverhalten mit dem Poti3 rumzudoktorn oder am Headinglock Parameter zu spielen, wenn die Empfindlichkeitseinstellung noch gar nicht passt ...., es ist wirklich essentiell wichtig die wirklich maximale Empfindlichkeitseinstellung für den jeweiligen Heli zu finden !!!
1. Poti 3 in Mittelstellung, Parameter Menüpunkt D (HeadingLock auf violett stellen)
2. Erfliegen der maximalen Empfindlichkeitseinstellung (per Auxkanal).
Diese so lange höher drehen bis das Heck bei schnellen Speedflügen bei leichten Kurven zu Wimmern/Schwingen anfängt. Dann ca. 1 LED (Microbeast Anzeige) weniger einstellen.
Wer es kann, fliegt für die Einstellung der Gesamtempfindlichkeit am besten schnelle rückwärts Speedcircles.
3. Mit dieser Einstellung nun wieder Speedflüge machen und dabei dann langsame Pirouetten einleiten.
Die Pirouetten sollten nun ohne nachsteuern schön gleichmäßig sein und nicht gegen die Fahrtrichtung langsamer und mit der Fahrtrichtung schneller werden (Windfahneneffekt). Geht ein starker gleichmäßiger Wind kann man das auch im stationären Schwebeflug ausprobieren.
Ist die Pirouettengeschwindigkeit nicht gleichmäßig, wird Paramter Menüpunk D erhöht und neu getestet.
Wer es kann, fliegt für die Einstellung von Parameter Menüpunkt D (HeadingLock) Tailslides aus großer Höhe mit langsamen immer schneller werdenen Pirouetten.
Evtl. muss abschliessend nochmals die Gesamtempfindlichkeit (Schritt 2) etwas angepasst werden.
4. Zuletzt wird das Stoppverhalten über Poti 3 eingestellt.
Hierzu am besten im stationären Schwebeflug den Heli schnell pirouettieren lassen, dann sehr abrupt das Heck abstoppen. Das Heck sollte nun sauber abstoppen, ohne zu weit weiterzudrehen und ohne überzuschwingen. Dreht das Heck zu weit bzw. fühlt sich hierbei etwas zu weich beim Stoppen an, dann Poti 3 etwas aufdrehen, fährt es über die Stopppossition drüber und dann wieder etwas zurück (ein Zurückschlagen), dann Poti 3 etwas zurückdrehen. Die optimale Einstellung ist die, bei welcher das Heck beim Abstoppen noch keine harten Geräusche macht. Hört man das Heck beim Stoppen ist die optimale Einstellung meist schon überschritten.
Ahh das hilft schon gut weiter. Danke.
Das Beast zeigt ja mit der Led beim initilisieren an in welchem Mode es ist. Rot für Normal Mode und blau Heading Hold. Fang ich dann im Heading Hold Mode ganz unten an oder doch im Nomal Mode. Bei meiner DX8 is da die Grenze bei 50% Im Gyro.
Das ist mir noch unklar...
man fängt immer mit der mechanischen einstellung an, also normal mode. wenn das ok ist, kannst du zum HH mode wechseln und einstellen.
zumindest ich mache es immer so.
gruss guenni
Ok das leuchtet mir ein dass das Gestänge passen muss.
also NOrmal Mode und Gyro auf wieviel Prozent. Muss ja 0 sein oder? Sonst fälscht es ja wieder oder?
Nein!
Je weiter dein eingestellter Wert von der 50 abweicht, desto höher ist der Gyro-Gain
D.h. 0 wäre der maximale Gain im Normal-Mode. Dabei wird dir das Heck unheimlich stark hin und her wedeln!
Enbensowenig solltest du aber die 50% nehmen. Dann das ist 0% Gain. Dadurch erreichst du kaum noch, bis gar keine Bewegungen am Heckservo.
Fang am besten erstmal mit 40% an (das entspricht -20% an den anderen Funken bzw. 20% Gain im Normal-Modus). Die LED am MB sollte dann rot sein.
Wenn du das Heck nun so eingestellt hast, dass es nicht mehr dreht, korrigierst du zuerst die Endanschläge am Heck und schaltest den Gyrogain dann auf 60% (= 20% Gain im HH Mode). Die LED sollte jetzt blau sein. Von dort aus arbeitest du dich solange hoch bis das Heck anfängt zu pendeln.
Von dem Wert ziehst du dann nochmal ein wenig ab. Solange bis das Heck in schnellen Rechtskurven nicht mehr übersteuert
Hmm, wenn ich die noch hätte stünde sie dabei mein Freund!
Das war ein Auszug aus dem Artikel / Beitrag "Richtige Vorgehensweise zur Heckeinstellung" des Admin aus dem (derzeit leider nicht erreichbaren) BeastX-Forum!
Ich habe mal ne Frage zu der mechanischen Einstellung des Heck´s.
Also ich habe hier einen 550er DFC mit DS655 als Heckservo und Microbeast.
Die Anlenkung habe ich nach Anleitung aufgebaut.
Wenn ich nun den mechanischen Endanschlag der Schiebehülse am Heck einstelle und nachher das MB wieder im Normal-Modus stelle, dann habe ich vielleicht schon bei ca. der Hälfte des Knüppelweg´s (Heck) den vollen Ausschlag am Heck.
Wäre es jetzt nicht sinnvoller den Kugelkopf am Servo weiter innen einzuhängen um den Servoweg möglichst optimal zu nutzen?
Müsste doch auch effektiver sein oder was meint ihr?
