Micro Beast senkrecht
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    Hallo Leute!
    Hab einen gebrauchten T-Rex 450 Sport gekauft mit Flybareless.Verbaut ist der Beast auf der Gyroplatte flachliegend.Der Vorgänger hat so wie ich gesehen habe die Gyroplatte tiefer montiert damit er paßt.Ist ja alles gut und schön aber zum Einstellen großer Mist.Man kommt nicht an die Potis dran.Jetzt hab ich in seitlich Montiert.Muss ich den Beast nun komplett neu Einstellen oder reicht es aus wenn ich nur die Lage des Beast auf senkrecht stelle?
    Hab in der Anleitung nichts gefunden was darauf hinweißt das er neu Eingestellt werden muss wenn die Lage verändert wird.
    Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
    Guss
    Norber
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Micro Beast senkrecht
    Du veränderst ja nur die Lage. Alle andere Parameter bleiben gleich.
    Das sollte schon so passen. Prüfe aber alles gewissenhaft.
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
    • Nopy
      • 20.05.2013
      • 260
      • Norbert
      Ok werde alles nochmal Prüfen ob alles funktioniert und dann mal schauen ob er noch genauso gut fliegt.Hätte ihn ja auch in der waagerechte Lage gelassen aber er drehte langsam mit dem Heck weg.Kam aber nicht am Poti dran zum einstellen.
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        Zitat von Nopy Beitrag anzeigen
        Hallo Leute!
        Guss
        Norber
        in der anleitung der vers. 3 wird unter pkt. a sehr wohl darauf hingewiesen
        somit bitte alles neu einstellen, die sensoren werden immer auf den ist-zustand kalipriert
        ist ja nicht soviel aufwand - mach es - oder totalschaden
        [FONT="Arial"][/FONT]
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • Michael S.
          Michael S.
          Es muss nur im ersten Punkt eingestellt werden wie das beast verbaut wird.
          Ansonsten halt die Wirkrichtung kontrollieren, der Rest ist gleich.
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            Zitat von 7719andreas Beitrag anzeigen
            in der anleitung der vers. 3 wird unter pkt. a sehr wohl darauf hingewiesen somit bitte alles neu einstellen, die sensoren werden immer auf den ist-zustand kalipriert
            _____________________________
            Was ist denn nun richtig **
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Michael hat Recht. ßnder die Einbaulage und kontrollier die Wirkrichtungen.
              Es kommt auch darauf an wie du das MB einbaust. Ist es jetzt mit der Steckleiste vorne oder hinten?
              Vielleicht stimmt dadurch deine Wirkrichtung auf Nick und Roll, vielleicht nicht
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                in einem FBL System sind ja für jede Lage Sensoren eingebaut.
                ßnderst du nun die Position des FBL Systems, ist der Sensor, welcher ursprünglich z.B. für Nick zuständig war nun plötzlich für Roll verantwortlich.
                Klar, einer guten Software sollte man das sagen können und die Sensoren werden dann dementsprechend von der Software ausgelesen, aber, Sensoren haben je nach Qualität ja auch unterschiedliche Toleranzen...
                Also würde ich, und ich spreche jetzt nur von mir, das Beast komplett neu einstellen.
                LG, Axel
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Im Zweifelsfall und ßnderungen am Heli / FBL
                  ;; Immer alles kontrollieren ! ,,
                  Wenn Du den Heli wegen Unlust am Einstellen einbombst hast Du nichts gewonnen und ärgerst Dich grün und blau .Ist es das wert ?
                  Gruß Manfred
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    • MSV Condor Göttingen
                    Zumal das Setup beim Beast ja nun wirklich fix geht.
                    Ich würds nochmal machen...
                    Michael
                    Helitreffen Göttingen 2020
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      Das geht ja mal gar nicht !
                      Wenn die Steckerleiste z.B. nach vorn zeigt, kann man das Beast waagerecht oder senkrecht einbauen, die Wirkrichtung für Roll bleibt die gleiche.
                      Das gleiche gilt, wenn die Steckerleiste nach hinten zeigt.
                      Die Wirkrichtung für Nick ändert sich, wenn zuerst die Steckerleiste nach vorn zeigte u. nachher nach hinten. Dann verändert sich Nick u. Roll
                      Rolf
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Das sehe ich genauso
                        Rolf
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Rolf
                          Dito
                          MfG Christian
                          • W.WEBER
                            • 04.05.2010
                            • 348
                            • Wolfgang
                            • Duisburg
                            Aus dem Nick-Sendor wird der für Gier, wenn man Das BeastX hochkant stellt. Die Wirkrichtung ist aber Entgegengesetzt, je nachdem auf welche Seite man es stellt.
                            Daher muss auf jeden Gall die Wirkrichtung korrigiert werden!
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigen
                              Aus dem Nick -Sendor wird der für Gier , wenn man Das BeastX hochkant stellt. Die Wirkrichtung ist aber Entgegengesetzt, je nachdem auf welche Seite man es stellt.
                              100 % richtig !
                              Also : Auf jeden Fall die Wirkrichtung NEU EINSTELLEN
                              Rolf
