AR7200BX und Paddel
  • yammx
    yammx
    AR7200BX und Paddel
    Servus,
    vielleicht liege ich ja komplett falsch, aber ist es möglich einen Paddelheli mit einem AR7200BX zu betreiben?
    Es würde halt dann die Paddelebene ausgesteuert, der Rest bleibt ja gleich, oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
    Gruß!
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: AR7200BX und Paddel
    FBL Systeme und Paddelhelis harmonieren äußerst schlecht miteinander.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Doc Holiday
      • 07.03.2013
      • 310
      • mario
      • OÃ?
      hi!
      zitat aus der anleitung AR7200bx, seite 40:
      ACHTUNG: Nicht zu verwenden bei Hubschraubern mit Paddelstange oder
      Flugzeugen.
      im gegensatz zum microbeast, anleitung seite 12:
      3.4 Benutzung des MICROBEAST als Heckkreisel
      Das MICROBEAST kann auch als alleinstehender Heckkreisel verwendet werden. Hierfür ist ein optional zu erwerbendes Kabel für den Heckkreiselbetrieb notwendig. Dieses sorgt dafür, dass das MICROBEAST mit Spannung versorgt wird und die erforderlichen Signale für den Heckkanal und den Kanal für die Kreiselempfindlichkeit übertragen werden.
      lg mario
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Zitat von Doc Holiday Beitrag anzeigen
        hi!
        Flugzeugen.
        lg mario
        Dir ist offensichtlich nicht aufgefallen das er mit der Idee spielt einen Paddel/Flybarless Heli zu bauen und nicht allein das Heck anzusteuern.
        Gruss Mike
        • yammx
          yammx
          Vielleicht kannst Du mir ja noch sagen warum?
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Weil das FBL = Flybarless System dir die Paddel ersetzten soll (dafür wurde es ja erfunden).
            Sicherlich wäre es einen Versuch wert wie sich das System verhält. (mit Video bitte )
            Ich glaube mal wo gelesen zu haben das es Helicommand auch für Paddel Helis als stabilisierungs System gibt, vielleicht suchst mal in dieser Richtung.
            Gruss Mike
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Gruss Mike
