MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich verkabel gerade meinen ersten Heli mit folgenden Komponenten:
    GR12 mit HoTT SUMD, Brain, 100LV Jive mit Master und Slave.
    Graupner MX16 neu, Brain das erste Mal und noch nie einen Jive eingelernt.
    Habe viel gelesen, aber dennoch Fragen.
    Meine erste Frage:
    Ist es richtig, dass ich das Master-Kabel in den CH1 des Brain stecke
    und das Slave-Kabel in CH2
    Vielleicht bleibt das nicht meine einzige Frage,
    dann nutze ich für weitere auch diesen Thread.
    Danke im Voraus!
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
    Hat niemand dieses Setup?
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      Du hast doch nen normalen Empfänger (oder hab ich das grad falsch gesehen. Hab kein Graupner aber das Bild sah so aus.), da kommt dann das Master Kabel vom Jive in den Empfänger auf den Gaskanal Steckplatz und das Slave Kabel machste am besten in nen freien Steckplatz im Brain, aber aufpassen dass Du nicht den einen Steckplatz erwischst wo keine Stromquelle angeschlossen werden darf! Steht auch in der Software beschrieben.
      Was Gas angeht bekommt der Jive direkt die Werte von der Funke über den Empfänger, nur bei Nutzung des Governors des Brain und beim Satellitenbetrieb kümmert sich das Brain ums Gas.
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3825
        so ist es gaswerte so belassen an der funke (100%) und master in empfänger, slave dann in aux oder throttle vom brain das ist egal, sind ja beide frei außer nutzt noch nen stützakku oder backup guard dann. master in throttle vom brain brauchst nur wenn auch dort den gov vom brain nutzen willst. gruß christian
        Zuletzt geändert von cc1975; 16.11.2013, 00:10.
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Das verunsichert mich jetzt ein wenig.
          In der Software ist es so vorgesehen für SUMD/HoTT.
          Ich hätte jetzt gedacht, THR entspricht Master
          und BATT entspricht Slave
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3825
            batt ist eher 2s lipo bzw stromversorgung für das brain und thr ist ja ein servo abgebildet, also dann für verbrenner falls man gov nutzen möchte vom brain, fällt hier ja weg. empfänger über den s-bus kanal verbinden so lese ich das raus. kann mich aber auch täauschen fliege futaba aber da ist es gleich....
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Finde nirgendwo einen eindeutigen Schaltplan.
              Ich frage mich, warum in der Anleitung nur Verbrenner mit Gov betrieben dargestellt werden.
              Für mich ein Schwachpunkt in der Beschreibung.
              Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Widerspricht das nicht dem Post
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                  Master in THR, Slave in BATT und fertig. Stromversorgung schön nah bei den Servos und der Empfänger bekommt seine paar mA über das SUMD Kabel.
                  Flieg ich seit einem Jahr so.
                  Bei Fragen PN
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3825
                    da gehts um futaba, was anderes fliege ich nicht.......
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Bei Fragen PN
                      Dann trifft das meine Deutung des Plans.
                      Werde es so machen und Dich anschreiben,
                      wenn ich noch Fragen habe, Danke!
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Futaba S-Bus und Hott SUMD werden laut Schaltplan gleich verkabelt,
                        wie Du ja selbst geschrieben hast.
